Killswitch Schalter Self Made
- neverknow707
So ich brauche mal euren Ideen Reichtum
Ich muss für meinen Einachser einen Killswitch bauen.
Das Problem ist folgendes: Alle die im Handel erhältlich sind Unterbrechen den Zündstrom, http://www.scootertuning.ch/product_inf ... rsion.html" onclick="window.open(this.href);return false; ich muss allerdings einen haben der erdet, sprich wenn ich die Schnur abreisse muss der Schalter verbinden. Nicht umgekehrt.
Hat irgendjemand eine Idee?
Gruess
Sämi
Sämi
Re: Killswitch Schalter Self Made
Kannste selber einen anderen schalter einbauenneverknow707 hat geschrieben:So ich brauche mal euren Ideen Reichtum
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
Wird nicht leicht, da alle Notaus-Schalter (genormt) immer Öffner sein müssen, also genau das Gegenteil von dem, was du brauchst
Kannst du nicht so einen verwenden, der etwas unterbricht?
Gruess maxiking
Gruess maxiking
das hkannst du nur indirekt machen, mit ner elektonischen eineit, welche eine sromversogung hat, und 2 anschlüsse, und den einen zuschaltet, sobald der andere nicht mehr unter srtom steht
Ein Relais wäre gut. Jedoch aufwändig für nichts.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
joa..^^
oder moment... neue idee... ein schalter, der unbetätigt geschlossen ist, kann man durch nen elektronischen schalter betätigen (kill switch) wenn dieser nicht mehr betätigt ist, hast du wieder strom
Kurz, ein Relais
Oder ein Schrittschalter
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Rot: Kontakte, Feder
Grün: Kunststoffplatte zum rausziehen
damit man es halbwegs checkt hats noch ne Batterie und ein Bireli im Bild ^^
- neverknow707
Ja Mario das entspricht eher dem was ich denke als Elektronische schalter und so
Gruess
Sämi
Sämi
Marios Federrausziehumschaltdingsfürmotorabschaltmechaniusgebastel
BTT:
Gute Idee
Edit: das Wort kommt in keine Signatur
BTT:
Gute Idee
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Suchst du sowas?
Das ist zu einfach das muss man schon selbst basteln
