hoher Zündkerzenverschleiss
Habe auf meinen e50 mit 47mm Metra in kürzester Zeit zwei Zündkerzen durchgelassen. Einmal eine Bosch WR4AP hielt eine knappe Minute, und eine NGK BR9HS hielt etwa 20min.
an was könnte das liegen?
Zündspule, oder Kondensator kaputt?
Falsche Kerze?
Falsche Kerze?
- sachs503/502
Re: hoher Zündkerzenverschleiss
bilder wären hilfreich.
als erstes musst du eine kerze mit dem richtigen wärmewert benutzen.
schlägt evtl der kolben an die kerze?
Was für Bilder willst du?
Kerzen schlagen nicht am Kolben an das habe ich schon kontrolliert.
Wegen dem Wärmewert habe ich auch geschaut.
Ich habe die Kerzen auch schon an einem anderem Mofa ausprobiert ohne Erfolg.
Die Kerzen zünden einfach nach kurzer Zeit nicht mehr.
liegt an der zündspule, hatte genau das gleiche
Dann wechsle ich die Spule mal.
Welche Zündkerze würdet ihr mir empfehlen?
die beiden die du schon hattest sind gut
- helldriver
könnte auch der unterbrecher sein, so wars bei mir
Puch Supermaxi LG1/ e50 4 Rillenkugellager
-Airsal 45mm/ Dell Orto SHA 16mm (64er Düse)/ 28mm Zigarre
13/48 (laut BMW M3 01': 63 km/h)
Alpa ML/ 503 2-Gang HG
Husqvarna SMS 630 11'
Husaberg FE650 SM 04' (Revision im Gange)
Habe nun eine neue Spule, Unterbrecher und Kondensator montiert. Jetzt läuft der Motor wieder ohne Probleme.
Aha. Ibis a Krokem.
Rein Physikalisch an einem Hödi nicht nachvollziebar. Da müssten Kräfte am Werk sein wie sie nichtmal in einem F1 Motor vorkommen. Selbst wenn, der Hödimotor würde das regelrecht zerfetzen.
Da würde ich gerne mal n paar Bilder von den Kerzen sehen.
Wie alt waren die Kerzen und vorallem woher?
@Babaloo
Kerzen wurden kurz vor dem Einbau neu bei Scootertuning und puchx30 Shop gekauft.
Anhand der Bilder wirst du auch keinen Unterschied zu den funktionierenden Kerzen sehen, sie zündeten einfach nicht mehr.
Die Kerzen waren ja nicht das Problem sondern eines der alten Zündungsteile.
????????????Ibis a Krokem
http://www.google.ch/#hl=de&gs_nf=1&pq= ... 29&bih=956" onclick="window.open(this.href);return false;Sachs_50 hat geschrieben:????????????Ibis a Krokem
Bist echt gut!
Damit meine ich Du bekämpfst eine Ursache ohne das Problem zu kennen.
Aber lassen wirs gut sein, du kommst schon wenns wieder losgeht. Ich schätze mal 5-7 Tage maximal, je nach dem wieviel er gebraucht wird...
Ich fahre schon ca. einen halben Monat fast täglich damit, bis jetzt funktioniert es super.
