12V H4 Birne am Mofa betreiben
- Kenner
Ich habe an meinem Puch eine HPI mit Licht verbaut. Ist es möglich eine 12V H4 Lampe bzw. Birne zu betreiben? Oder leuchtet diese dann wie eine Kerze ? Ziel ist es besseres Licht zu haben.
Re: Andere Lampe
Ich hatte das gleiche Problem und habe mich dann bei meiner Ciao für den Umbau auf LED entschieden.
Die Ausbeute an Licht ist enorm. Für das Flackern im Standgas ist auch eine Lösung beschrieben. Die habe
ich aus Zeitgründen noch nicht umgesetzt. Mache ich aber bestimmt im kommenden Winter.
Infos zum Umbau kann man hier finden.
https://www.mofapower.ch/viewtopic.php?t=22663" onclick="window.open(this.href);return false;
LG Urs
LG Urs
- Kenner
Re: Andere Lampe
LED währe eine Option aber nur mit dazugehörigen Lampe.
Ich will ein anständiges Lichtbild und Abblendlicht bzw. Scheinwerfer sollte es auch haben.
Laut Beschreibung sollten 60w erzeugt werden. Theoretisch sollte das reichen für eine H4 Birne.
Re: Andere Lampe
H4 und H7 Birli geht ganz gut.
- Kenner
Re: 12V H4 Birne am Mofa betreiben
Ich habe mir jetzt eine Lampe aus dem Motorrad Zubehör bestellt. Sie ist mit den nötigen Kennzeichnungen ausgestattet und dadurch Strassenzugelassen. So hoffe ich auf besseres Licht bzw. ist dem Blindflug ein Ende gesetzt.
Das sollte schon gehen. Meisst ist der reflektor der alten mofalampen etwas trübe, das mindert die lichtleistung enorm.... da ist der neue sicher besser.
Punkto led. Eine normale halogen braucht z.b irgendwie 60w. Bei ähnlicher licht ausbeute braucht ne led ca. 15-20watt....
Von den auf dem freien markt erhältlichen und einigermassen bezahlbaren auf jedenfall
- Kenner
Bei den meisten Zugelassenen Ledlampen ist DC Voraussetzung. Da ich Elektrisch keinen Plan habe weiß ich nicht ob die HPI DC liefert.
Preislich bin ich jetzt mit der H4 Lampe bei 100.- . Die LED Lampe liegt da schon bei 300.-.
Einfach zum probieren wollte ich die 300.- nicht ausgeben. LED habe ich an meinem Motorrad. Das Licht ist einfach super und beleuchtet die Strasse um Welten besser als Halogen.
also wenn ich so zahlen höre, dann ist klar: du suchst falsch... oder hast das Geld übrig
Nen LED Scheinwerfer fürs Mofa der auch was kann gibts mal sicher für unter 50.-Fr
Selber den vorhandenen umrüsten geht auch, aber die LEDs die man dazu bekommt sind bis auf ein paar ausnahmen nicht so toll.
Da zahlt man schnell mal etwas Lehrgeld, aber bei weitem nicht einen 3stelligen Betrag.
Ob du ne H1 oder H4 einsetzt ist einerlei... ich hab nur nen 1 Phasen Scheinwerfer, darum hab ich einfach ne H1 eingesetzt.
Knifflig ist lediglich die Halterung bzw. das fixieren im Scheinwerfer, aber mit etwas kreativer Bastelerfahrung kostet dich das nicht mehr als die Birne, 2 Kabelbinder und evtl. etwas Klebeband, dazu noch die nötigen Anschlusskrimpkontakte die 0815 Ware sind.
- Kenner
Da würde ich mich über einen Link freuen.
Aber ich bezweifle das es für so wenig Geld einen zugelassenen Scheinwerfer gibt. LED Birnen sind nicht zugelassen, da die meisten Lampen nicht dafür gebaut wurden. Bei diesen ist die Streuung so schlecht das der Gegenverkehr geblendet wird.
das Mofa ist dem Fahrrad gleichgestellt... somit ist die Beleuchtung auch nicht als geprüft vorgeschrieben.
So zumindest hat mir das mal einer aus dem VTS zitiert... aber dazu findet man widersprüchliche Infos.
Zb. ist die Beleuchtung laut Typenschein sehr wohl definiert. zb. 6V, 2 Phasen CEV Scheinwerfer...
Da grundsätzlich keine Änderungen erlaubt sind, wäre also bereits eine 12V Lichtspule nicht zugelassen, auch wenn sich an der Beleuchtung nichts ändert. Oder ein anderer geprüfter Scheinwerfer würde auch nicht zulässig sein.
Kannst du jetzt handhaben wie du willst... wo kein Kläger auch kein Richter.
und falls doch einer klagt und gerichtet wird, wirds ein Streitfall mit offenem Ausgang.
Auslegungssache und somit kaum abschätzbar.
Was die Lichtausbeute betrifft ist es aus technischer Sicht so, dass LED Leuchtmitteleinsätze, also eine LED Ersatz für eine normale Glühwendelbirne nicht wirklich funktioniert. Dies liegt daran dass deine Lampe für einen Reflektor in kombination mit einer Glühwendelbirne konzipiert wurde.
LEDs strahlen aber nur in eine Richtung, was wiederum durch den Strahlungswinkel des LEDs (integrierte Linse) definiert ist.
Deswegen sind LEDs nicht optimal, auch wenn sie heller erscheinen ist die Lichtausbeute schlechter.
Da bist du mit einer H1 oder H4 besser bedient, sofern die Spannungs/Stromversorgung ausreicht.
ja, ein Link wäre schön... wäre... hab ich aber nicht, ausser zu nem H1 bzw. H4 Leuchtmittel, nicht aber zu nem kompletten Scheinwerfer mit "prüfkennzeichnung". bzw. Googlen darfst selber.
das H1 (bzw. H4) hab ich in den vorhandenen Scheinwerfer montiert.
und LED Scheinwerfer findest du sowieso keine mit Zulassung.
Insofern... wayne?
Insofern... wayne?
Da du eine hpi hast sind wohl auch andere teile des fahrzeugs nicht mehr ganz typenkonform...
Mehr als ne 15 watt glühbirne vorne ist nicht erlaubt bei allen typisierungen, die ich bis jetzt gesehen habe
Also wie gluglu schon sagte. Von legal/illegal bist du sowiso entfernt.
Es gibt normale led einsätze mit H4 H7 etc.etc. sockel.
Da sind die LED so angeordnet, dass sie ideal auf den reflektor passen.
Da brauchst du dann gleichstrohm.
Eine normale halogen lampe kannst du mit wechselstrohm betreiben.
Die hpi müsste gleichstrohm haben.... eig. Alle etwas teureren elektronischen zündungen haben einen wechselrichter mitgeliefert. Diesen einfach nach schaltplan anschliessen.
- Kenner
HPI hat leider keinen Wechselrichter. Was ich jetzt vielleicht nicht ganz verstanden habe was mit "und LED Scheinwerfer findest du sowieso keine mit Zulassung" gemeint ist? Im Motorrad Bereich sind viele LED Lampen zugelassen.
Technische abänderungen beim Mofa sind nicht Legal. Ist für mich aber nicht so wichtig bzw. muss es Technisch io sein. Der Reflektor der Mofa Lampe ist nicht geeignet um stärkere Leuchtmittel aufzunehmen. Eine Motorrad Lampe ist für 12V ausgelegt und Geprüft. Das wird auch gekennzeichnet mit den E Nummern die im Glas sind. Ich will ein anständiges Lichtbild was nunmal nur mit Motorradlampen möglich ist. Technisch gesehen sind die Lampen mit E Prüfzeichen für die spezifische Fahrzeugart (Mehr/Einspuhr) zugelassen. Man darf diese bei Umbauten verwenden.
Ich habe einen Spannungsregler verbaut den ich heute gemessen habe. Da kommen leider nur 10V raus. Ohne dem, geht es hoch auf 30V.
Da muss ich nun einen anderen Spannungsregler besorgen bzw. gleich einen mit Wechselrichter. Ich hoffe das ich danach auf mindestens 12V komme, besser währe etwa 14V.
Ich hätte noch einen von einer Honda Transalp liegen. Ist es möglich diesen zu verwenden ?
Wenn du Gleichstrom brauchst, musst du nicht nach Wechselrichter suchen!
Gleichrichter wäre da der bessere Suchbegriff...
- Kenner
Ich besorge mir heute diesen "12V Kokusan T90-LK3", werde berichten.
- Kenner
So der Kokusan ist verbaut. Resultat bei AC 13 V bei DC 7V. Keine Ahnung warum das so ist. Ist aber nicht so wichtig da die Motorradlampe mit AC auskommt. Bei der Lampe habe ich die H4 60/55w gegen eine 35w getauscht, da die Birne hinten zu wenig bzw das Standlicht vorne im Standgas nicht leuchtete.
Der Umbau hat sich mehr als gelohnt. Das Licht ist sehr gut und das Lichtbild ist hervorragend. Nachtfahrten können kommen, ich bin gerüstet.
- Motorradlampe.jpg (138.47 KiB) 5074 mal betrachtet
Hallo..
Bin eben auf dein foto mit der lampe gestossen.
Dürfte ich fragen wo du die besorgt hast?
- Kenner
Bei Louis bestellt.
Habe auch Probleme mit dem Licht. Dachte ich kaufe mir das:
https://www.mofakult.ch/led-6v-birne-scheinwerfer-p26s
und das
https://www.mofakult.ch/spannungsregler-6v-1a-qualitat
Das sollte doch bei meiner Eierlampe helfen? Oder was habt ihr für Erfahrung? Wollte noch bei 6v bleiben.
Gruss Richi
und das
Gruss Richi
Zündapp ZR 30; Puch Maxi N
als Positionsleuchte sind die LEDs ok... aber wenn du damit selber auch was sehen willst, dann sind diese LED nix.
