Sachs 502 Zündung, was fehlt?
Moiin Moiin zusammen!
Habe folgendes Problem. Hab ein Sachs 502 2-Gang HS (Fahrt Windgekühlt). Es lief einwandfrei bis vor ein paar Tagen.
Angelaufen is sie wie ne 1. doch nach ca 300m hat sie gespuckt und abgeschaltet. Nach etlichen Versuchen lief sie wieder, aber auch nur ca 500m . Also noch mal probiert und wieder dass gleiche! Jetzt hab ich die Zündung kontr. und habe bemerkt dass der Zündfunke nur sporadisch kommt, mal 10x hintereinander und dann wieder ne Weile gar nix. Um die Zündkerze und den Stecker auszuschließen hab ich beides Weggeschraubt und mit dem Kabel kontr. (Kabel an Gehäude bzw. Zylinder).
Habt ihr ein Tipp`? das Problem schon mal gehabt? Ich würde auf Zündspule oder Kondensator tippen, jedoch weiss ich nicht wie ich das "Ursacher" eingrenzen kann!
Ich danke euch schon mal und wünsch euch noch nen schönen Abend!
Re: Sachs 502 Zündung, was fehlt?
Erstmal herzlich willkommen bei uns!!
Ackere das da durch:
viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn ich von meinem Sachs in der femininen Form reden würde, tät ER auch nicht richtig laufen
Hast ja recht Bike.
Aber das Teil ist als das Hödi zu bezeichen. Also sachlich
http://www.duden.de/rechtschreibung/Mofa" onclick="window.open(this.href);return false;
So nach der Beschreibung hätt ich auch Kondensator gesagt aber er soll die komplette Zündung checken. Wir wissen ja inzwischen dass es zuviele variablen gibt die da Ärger machen können.
Ich danke euch ganz Herzlich für die schnelle Antwort. Ich werde dass Morgen gleich mal versuchen
Ich hätte jetzt auch auf den Kondensator getippt.
Ersetze ihn doch mal mit so einem:
https://www.mofakult.ch/kondensator-swi ... -schrauben" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/kondensator-swiing-zum-loten" onclick="window.open(this.href);return false;
Sollen angeblich zu den Besseren Kondensatoren gehören jene von swiing.
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
