Griffheizung
Griffheizung
so, der winter kommt langsam aber sicher immer näher und damit auch die minustemperaturen. ich brauche mein mofa jeden tag, und wenn es morgens unter null ist und noch der fahrtwind dazu kommt, frieren einem irgendwann mal die finger ein. klar habe ich handschuhe an, aber die halten die kälte nur am anfang ab.
jetzt wollte ich wissen ob es irgendwelche "heizelemente" gibt, welche ich z.B. in den lenker stecken könnte, an den strom vom mofa anschliessen und die mir dann die griffe heizen. es gibt ja auch motorräder mit beheizten griffen, aber diese griffe sind mir zu teuer. (ausserdem bräuchte ich für die eine batterie, aber um diese griffe geht es jetzt nicht)
hätte da jemand einen vorschlag oder eine idee wie ich sowas realisieren könnte ?
Re: Griffheizung
Mit einem Wiederstandskabel sollte das gehen. Bordstromversorgung kannst aber knicken.
Man redet da von 10 Ampere und mehr.
Re: Griffheizung
sonst gibt es nichts was ich mit dem bordstrom betreiben könnte ?
Re: Griffheizung
Ne, Leistung wird nicht reichen.
Aber als Tipp.. kauf dir Lederhandschuhe.. kosten zwar bisschen was, aber halten Wind und Wetter top ab und frieren tust auch nicht so schnell.
Re: Griffheizung
ok danke für den tipp. dann setze ich halt auf handschuhe ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Griffheizung
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Paar-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
die kaufen und noch handschuhe drunter anziehen! bei mir funktionierten sie PERFEKT
Re: Griffheizung
ui das ist zu teuer. kaufe einfach ein paar gute handschuhe
Re: Griffheizung
Hier wär auch noch was...
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... KYOTO.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Allerdings brauchst du noch n'Akku...
Gruss dowag
Gruss dowag
- töffli pro
- User
Re: Griffheizung
man nehme: einen hitzebeständigen dünnen schlauch
Kippschalter
minni Wasserpumpe
Spannungsregler
flasche
evtl.dichtungskleber
Montage
nimm den schlauch und wickle ihn um den Zylinder mache die minni Wasserpumpe ran flasche als Behälter anschliessen zum lenker führen und den schlauch im Lenker hin und her füren zurück zum Zylinder. dann waserpumpe mit Kippschalter am Spannungsregler anschliessen und Kippschalter am lenker befestigen alles schön fixiern und testen
bezugsliste:
hitzebeständiger schlauch:
http://www.amazon.de/Silikonschlauch-1x ... r+schlauch
Spannungsregler:
http://www.scootertuning.ch/Spannungsre ... 14363.html
mini Wasserpumpe:
http://www.amazon.de/Mini-Wasserpumpe-T ... B003O20WZ4
Kippschalter:
http://www.amazon.de/Wippschalter-1-pol ... ppschalter
Kippschalter
minni Wasserpumpe
Spannungsregler
flasche
Montage
bezugsliste:
Spannungsregler:
mini Wasserpumpe:
Kippschalter:
Zuletzt geändert von töffli pro am Sa 21. Sep 2013, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
töffli über alles
Re: Griffheizung
So simpel... Aber funktioniert.
Mach bitte noch Fotos dann kommt das ins Anleitungsbord.
Eine Liste mit Teilen und Bezugsquellen wäre auch noch toll.
- töffli pro
- User
Re: Griffheizung
Das macht der Moderator.
Re: Griffheizung
töffli pro hat geschrieben:man nehme: einen hitzebeständigen dünnen schlauch
Kippschalter
minni Wasserpumpe
Spannungsregler
flasche
Montage
bezugsliste:
Spannungsregler:
mini Wasserpumpe:
Kippschalter:
Gute Idee werde ich sicher mal bauen, danke
Und wenn sie nicht eingestampft worden sind, dann rasen sie noch heute!!
