kat. zylinder mit airsal kolben fahren?
- dstraumann
hallo leute wollte mal wieder etwas wissen und zwar kann ich ein kat zylinder mit einem airsal 38mm oder einem ori kolben (mit 2 kolbenringen) fahren? Weiss nicht ob es probleme geben könnte, habe aber das gefühl das es nicht geht weil ja die kolben ein unterschiedliches gewicht haben und ausserdem nicht die gleiche länge
mfg
danke im vorraus für antworten
mfg
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
- Sachs623LUXE!
Re: kat. zylinder mit airsal kolben fahren?
hooi,
ich habe keine ahnung davon, aber ich gebe trotzdem mein senf dazu.. evt hilft's^^
also, ich denke wenn der eine kolben länger ist und der andere in dem fall eben nicht, könnte es sein, dass du mit dem kürzeren vorteile hast. --> mehr brennraum --> evt sogar der effekt eines kolbenfenster's..
na ja sonst kann ich dir auch nicht helfen
mfg
mfg
wenn der kolben oben kürzer ist hast du nur weniger verdichtung.
aber wenn er unten kürzer ist hast du den effekt eines kolbenfensters/gekürztes kolbenhemd.
greeeez
greeeez
- Sachs623LUXE!
okeee.. hatte ich nur zu 50 % recht :/ XD
- dstraumann
thx leute werde es heute mal probieren hoffentlich geht nichts kaputt.ja der kolben ist hinten etwa 3mm kürzer und vorne ca +/- 2mm.
thx
thx
wird einfach nicht gut laufen, ev. kaum kraft oder so, im schlimmsten fall ein klemmer da das spiel nicht stimmen kann
- dstraumann
in wie fern das spiel.vielleicht wegen des durchmessers, das dieser nicht zu 100% stimmt?
- sachs503/502
bei einem kolben, der oben kürzer ist, sind die üs und al steuerz. höher. könnte vorteile bringen...
- Zündapp Motor
Das Kolbenspiel muss stimmen und darf weder zu gross noch zu klein sein. Einerseits kann ein Klemmer entstehen oder aber die Leistung wird nicht erzeugt, da zu grosses Spiel vorhanden ist.
Zuletzt geändert von Zündapp Motor am Sa 14. Aug 2010, 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
nicht jeder kolben ist immer 38mm
es gibt 37.9 oder 38.0 oder 38.02....
- dstraumann
na toll und jetzt beide mal rein machen und schauen ob er gleich viel hat wie der ori
spielt das gewicht keine rolle
das spürst du nicht wenn du einen reinmachst
du bringst auch nen 37.9mm kolben locker in einen zylinder mit 38.1mm, du spürst das spiel nicht
- dstraumann
ist das wirklich so schlimm ich meine +/-0.3mm
0.3mm ist verherrend, das wäre ein übermass
- dstraumann
habe gerade denn ori kolben des kat zylinder geputzt und es steht 38 darauf
was nun weiss jemand den kolbendurchmessers des airsal 38mm rennsatzes
werde es mal versuchen hoffe das nichts al zu schlimmes passiert
warum verbaust du den ori kolben nicht
- dstraumann
weil er ziemlich schei**e aussieht also krazer hat er einen ziemlich tiefen und dieser kolben ist ja nicht gerade billig
mach mal ein bild kommt drauf an wo der kratzer ist, je nach dem kann man dennoch noch fahren
(mit dem airsal kolben lauft der nie richtig auch wenn spiel etc. stimmt, wirst keine kraft und kein speed haben)
- dstraumann
hat ein tiefen kratzer am einlassseitig keine ahnung wie der da hin kommt
fuhr auch mit einem ori puch kolben im kath zylinder
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
viewtopic.php?f=5&t=8881
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
