puch läuft nicht richtig.
ich hab ein problem und zwar das standgas ist sehr hoch, aber liegt glaube ich nicht am standgas selber..
es färhrt ca 15 standgas... ich kann die standgas schraube ganz rausnehmen und immer noch das gleiche.
wenn ich den chocke nach unten drücke wäre das standgas fast normal..
aber das mofa müsste ja verrecken mit dem chocke..
düse ist glaube 50er drin..!
was kann ich machen..?
am gaskabel müsste es nicht liegen..
Re: puch läuft nicht richtig.
falsch luft.. kontrolliere mal die dichtungen!!
greeez
greeez
Meine Vermutungen: Dreck putz mal gut, evt Kupplung nicht mehr tüchtig?
Luft, etwas zu viel?, peindlich währe wenn der Koben verkehrt rum ist,
Teile deffekt hmm, gibt vieles..
Ich würd erstmal putzen.![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ich verfasse meine Beiträge mit meinem Gehirn und nicht mit der Stirn.
Falls du bei mir ein Rechtschreibefehler finden solltest -> behalte in einfach.
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
kolben verkehrt rum..??L33T3X hat geschrieben:Meine Vermutungen: Dreck putz mal gut, evt Kupplung nicht mehr tüchtig?
welchen dreck dann..??
kolben verkehrt rum? viel kann man da ja nicht falsch machen, ausser er hätte löcher... dreck meint er wohl im vergaser oder so...
Kontrollier mal die Dichtung, wenn alles i.o. ist,
-Gaser putzten
danach kannst berichten obs immernoch vorhanden ist.
-Gaser putzten
