Seite 1 von 2
Mofa will nicht angehen
Verfasst: Fr 14. Mai 2010, 18:13
von kiddy1995
Hey,
Habe ein Thread erstellt und nicht im "Fragen wofür ...." da es eine etwas komplexere Frage ist.
Ich war heute den 22mm 2-Teiler, sowie Gepäckträger usw. montieren, als ich fertig war wollte ich das Maxi starten, jedoch ging es nicht.
Habe kurz ein Video gemacht, vllt. könnt ihr erkennen was das Problem ist :
http://www.youtube.com/watch?v=Zovho7tRAJc
Hoffe ihr könnt mir helfen
Re: Mofa will nicht angehen
Verfasst: Fr 14. Mai 2010, 20:54
von M-KIT
Zündung oke??
bekommt er benzin??
greez
Verfasst: Fr 14. Mai 2010, 21:10
von kiddy1995
Benzin bekommt er
Habe den Kerzenstecker runtergenommen, und dann aufs Deko gedrückt und "pedalet", jedoch sah ich keine funken.
Verfasst: Fr 14. Mai 2010, 21:13
von puchmaxifän
Steck mal deinen Kerzenstecker in die Kerze und dann halte es an den zylinder ran( ca. 1 cm abstand) und trete mal, der Funken sollte blau sein....
lg
Verfasst: Fr 14. Mai 2010, 21:15
von Kobelpower
kiddy1995 hat geschrieben:Benzin bekommt er
Ja dann weisst du ja wo es liegt, probier mal ne neue Kerze aus...
Verfasst: Fr 14. Mai 2010, 21:43
von M-KIT
Kobelpower hat geschrieben:kiddy1995 hat geschrieben:Benzin bekommt er
oder sonst kann es auch am unterbrecher liegen
greez
Verfasst: Fr 14. Mai 2010, 23:26
von x30
schau mal ist der kerzenstecker genug weit reingedreht ist. meistens liegts an dem.
Verfasst: So 16. Mai 2010, 00:05
von ehem. Töfflibueb
überprüf die kontakte bei der kerze (dort wo der funken spritzt) kann sein das zu viel russ dran ist, da er ja recht fettig lief mit dem 18mm bogen.
Verfasst: Di 18. Mai 2010, 15:48
von kiddy1995
Hab die Kerze kontrolliert, an der liegts 100% nicht, da sie funken spritzt. Habe sogar eine neue verbaut, ging auch nicht.
Was könnte es noch sein ?
Verfasst: Di 18. Mai 2010, 15:56
von sebii
also wenn die zündung geht und gemischt zieht etc sollte es eigentlich gehen!
aber ich wurd mal ein wenig länger treten^^ und joke hast sicher auch gedrückt...
(08 15 antwort xD)
nee was hast du alles gemacht nur den auspuff gewechselt???
irgendwie unlogsich da dann nicht mehr geht
ja und beim video erkennt man auch nicht wirklich viel...
Verfasst: Di 18. Mai 2010, 16:25
von kiddy1995
Habe nur den Auspuff gewechselt mehr nicht.
Ich sage ja nicht das es wegen dem nicht geht ! Hatte ihn 2 Tage nichtmehr angelassen.
vor diesen 2 Tagen ging er.!
Verfasst: Di 18. Mai 2010, 16:37
von sebii
ja schon klar.
ich nehme mal an kerze ist nass sprich vergaser & co geht.
funken hast du anscheinend also solte er euch min. anspringen...
vom pc aus würde ich mal sagen wenn nur etwas am auspuff gemacht wurde kurz den alten wieder drauf und dann kannst du auschliessen das nicht der ist^^wegen den 10 min....
aber weiss das ich nicht weiter helfen konnte
greeez
Verfasst: Di 18. Mai 2010, 16:39
von kiddy1995
sebii hat geschrieben:ja schon klar.
greeez
Geht mit dem alten auch nicht
Das er nicht angeht kann nicht am Auspuff liegen o.o
Kerze ist alles Tip Top, jetzt ne neue verbaut, geht ja trotzdem nicht
Verfasst: Di 18. Mai 2010, 16:54
von sachää
kiddy1995 hat geschrieben:sebii hat geschrieben:ja schon klar.
greeez
Überprüf mal das Kabel vlt. hat es irgendwo ein Riss kommt an Masse und es gibt einen kurzen... oder schau mal nach dem Unterbrecher wenn dort irgend eine Schraube oder sonstwas drinn ist die nicht sollte funtzt es net bei mir war eine Unterlagsscheibe drin und dann ging immer der Strom auf den rahmen über die unterlagsscheibe
Verfasst: Di 18. Mai 2010, 17:02
von kiddy1995
sachää hat geschrieben:kiddy1995 hat geschrieben:sebii hat geschrieben:ja schon klar.
greeez
Verfasst: Di 18. Mai 2010, 17:14
von streetfighter
vielleicht hab ich es überlesen...
benzin bekommt er? (ist die kerze nass, wenn du lange getreten hast?)
falls nein (also kerze immer trocken)
düse verstopft?
Verfasst: Di 18. Mai 2010, 17:17
von kiddy1995
streetfighter hat geschrieben:vielleicht hab ich es überlesen...
düse verstopft?
Benzin bekommt er. Kerze ist nass nach langem trampeln.
Verfasst: Di 18. Mai 2010, 17:18
von streetfighter
genug starken funken?
Verfasst: Di 18. Mai 2010, 17:27
von kiddy1995
streetfighter hat geschrieben:genug starken funken?
Ja habe ja sogar eine neue verbaut
kerze ist tip top
Verfasst: Di 18. Mai 2010, 17:41
von Cia0freak94
Fassen wir mal zusammen:
Das Mofa lief als du es bekommen hast aber mit zu grosser Düse?
Du hast nur den Auspuff ausgewechselt?
Düse gewechselt?
Schon mal probiert wieder mit dem alten pot zu fahren?
