Schweissanlagen /Arten
Hallo zusammen, ich habe im sinn mir eine Schweissanlage zu leisten... nun weis ich aber nicht ob ich eine MAG oder eine WIG Schweißgerät kaufen soll.
Ich kenne mich auch nicht so aus...
Was sind da die Vor- und Nachteile... wie stehts mit der Lebensdauer und welche ist vielfältiger einsetzbar???
Ich brauche es einfach für meine Hobby Arbeiten.. Rohre oder um Sachen an Rahmen zu Schweissen...
Remo
Remo
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Schweissanlagen /Arten
Da reicht eine MIG/MAG Anlage.
WIG ist schwierig und auch sehr teuer.
Mogly69 hat geschrieben:Da reicht eine MIG/MAG Anlage.
Ja und wenn es gleich teuer wäre welches würdest du kaufen und was ist so der vor und Nachteil der beiden ?
danke für die schnelle antwort :O:D
- Mogly69
- Mofafreak
WIG kannst du halt so ziemlich alles schweissen. Auch Dünnbleche etc.
Hast du schonmal WIG geschweisst? Musst halt ziemlich viel üben.
Was willst du denn für Material schweissen? Stahl?
Mogly69 hat geschrieben:WIG kannst du halt so ziemlich alles schweissen. Auch Dünnbleche etc.
Ja Stahl...
chum is msn
- sachs_502
Ich würde dir ne MIG/MAG anlage empfelen mig ist ja für stahl udn mag für aluminium... mit wig haste nen wolfram draht mit dem erzeugst du nen lichtbogen udn damit wärme die das material zum schmelzen bringst udn mittels eisenstab gibst du dann amterieal dazu, ist vorallem für alu gut. mit der MIG anlage auch schutzgas kannste n anderes ags udn aludraht kaufen dan kanste aluschweissen... ich habe eine MIG von fronius kostet halt gut 2000.- aber ist ne tiptope anlage
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
MAG erzeugt auch einen Lichtbogen und schmelzt das Material und fügt es mittels Draht zusammen
Kauf dir eine Mag, gibt viel schönere Schweissnähte auch wenn du nicht soviel Übung hast, aujsserdem wenn du mit WIG schweisst musst du die Teile vorher immer verdammt gut reinigen mit Aceton usw.
Ich emfehle dir eine MAG Anlage!
- Keller_racing
achte darauf das die anlage 200-250 ampere hat und ambesten 4rollenvorschub
wig schweissen ist nicht al zu schwer man darf eifacht nicht zittern
ich empfehle Schutzgas eifach und leit zu erlernen
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Dann zeigmir doch mal eine schöne WIG Naht von dirKeller_racing hat geschrieben:achte darauf das die anlage 200-250 ampere hat und ambesten 4rollenvorschub
- sachs_502
jo aber bei der mag schmelzt dir der "lichtbogenerzeuger" weg und bei der wig bleibt er, sofern masn recht gut kann fast eewig drann...
- Keller_racing
möchte jetzt keine diskusion anfagen
man braucht um wig schweissen zu können training und fingerspitzen gefühl das schwerste ist alu zu schweissen mit wig schweissgeräten alles freihand bin jetzt noch in der übungsphase klappt aber immer besser
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Bei WIG ist Alu einfacher als Metall!
- sachsfreak
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Dann zeigmir doch mal eine schöne WIG Naht von dirKeller_racing hat geschrieben:achte darauf das die anlage 200-250 ampere hat und ambesten 4rollenvorschub
also mit Wig bringt man viel die schöneren nähte hin als mit mig/mag!!
- Keller_racing
schweissen muss man können das wird wohl nicht an der anlage liegen man kann sowohl auch wig oder mig mag schön schweissen auch elektroden kann man schön schweissen
- sachsfreak
also elektroden ist der grösste scheiss mit der schlacke und dan bleibt sie kleben und zündet nicht richtig! nee quatsch. also wenn du genug geld hast und auch etwas vom schweissen verstehst kaufst du dir ne wig. falls du aber noch anfänger bist kauf ne mag aber ne anständige!!Keller_racing hat geschrieben:schweissen muss man können das wird wohl nicht an der anlage liegen man kann sowohl auch wig oder mig mag schön schweissen auch elektroden kann man schön schweissen
Ja hab mich entschiden hab mir ne MIG/MAG Anlage gekauft... ja ob die so gut ist weis ich nicht Ladenpreis ligt so um 640CHF aber so viel hab ich natürlich nicht gezahlt...muhahahah Mal schauen ist ja meine erste Anlage und Bonz bin ich leider auch nicht Hauptsache ich muss nicht in die Schule und mit den Autogenkrüppeln Hartlöten
Danke euch für eure Hilfe
- sachs_502
was ist es für eine? Autogennähte können grad so gut sein wie schutzgas... Schutzgas MIG ist, denke ich einfach die einfachste anlage zum schwiessen denn wenn sie RICHTIG EINGESTELLT ist kannst du fast nichts mehr falsch machen... Autogen braucht halt n bisscvhen übund man muss wissen wie den brennerhalten un vorallem darf man nicht allzufest zittern... Bei der Mig einfach darauf achten das du di richtige menge drahtvorschub hast beim schwiessen sollte es schön gleichmässig chrosen wenn es dies nocht tut dann musst du mehr oder weniger draht geben ist halöt ne übungssache aber irgendwann weisst du wieviel das du gfeben musst..
- Keller_racing
kauf einfach keine unter 200 ampere
Keller_racing hat geschrieben:kauf einfach keine unter 200 ampere
Und wiso ?
- Keller_racing
die haben keine power die schalten nach 10cm schweiss naht ab bei 5mm dicke
