Tank putzen, Rost
- _snapshot_
Tank putzen, Rost
Heey
Wie putz man eigentlich einen Tank der rostig ist (ihnen)!?
Hab mal gehört das man ein bisschen sand nehmen kann und ihn dann schüttel muss so solte es gehen....
keine ahnung wie geht es wirklich oder ist dies metode richtig ?
danke
danke
Re: Tank putzen, Rost
cola^^...tank mit cola füllen 2 tage stehen lassen...
ja das mit dem sand kann/könnte funzen wenn du ihn genug schnell schütelst hast du ihn sandgestrahlt...nimmm in doch mal auf eine 8-Bahn mit...oder in ein Gespann und ab auf die crosspiste...
848
- _snapshot_
Kohler hat geschrieben:cola^^...tank mit cola füllen 2 tage stehen lassen...
keine ahnung ob sandgestraht? aussen chrom und ihnen überall ein bissschen rostig ? nach dem cola versuch auswaschen oder.. kommt der rost wieder ??
mit dem sandstrahlen wahr ein witz ;)ja mit cola auswaschen das zeug entfernt den rost,kannst auch einen kleinen cocktail machen...wirf noch ein wenig wd 40 rein und so müll lass es einfach einziehen,und wasch den tank sauber aus! ... sollte helfen...lass dein tank nie leer rumstehen dan sollte es auch ned rosten...
848
- Velux Racer
Nimm scherben, schüttle etwa 10 min auf alle seiten, dann lass ihn ne nacht mit cola stehen (je länger desto besser).
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Wir nehmen immer n Haufen alter Nieten und was Kleinteilereiniger/Benzin - kräftig schütteln - mal die Flüssigkeit wechseln - nochmal "schleudern" - Nieten raus - mit Benzin auswaschen und gut ist.
