Anleitung Eigenbauschwinge
- velux x30 tuning
Suche ne Anleitung für eine eigenbauschwinge.
Mit Masse!
Mit Masse!
- sachs_502
Re: Anleitung Eigenbauschwinge
- velux x30 tuning
muss man einfräsen um die fleicheisen anzuschweissen?
Schutzgas reicht oder?
Die Schwingepasst auch an einen x30 Rahmen oder?
und Pneus 70/100x17 passen rein oder?
Wie zieht man die kette an?
Für was die Messingbüchse?
- FabianDörig
pneus passen , locker
hier noch ein bild von der schwinge
http://s3.directupload.net/file/d/1909/52fdv7hy_jpg.htm
leider braucht man noch mehr teile die nicht auf der liste drauf sind , das sind folgende teile :
rohr durch die trettachse 131mm , aussendurchmesser 22mm mit 12mm loch , das schiebt man durch die trettachse und verschweisst das ganze
dan brauchst du noch 2 messingbüchsen , die masse sind auf dem plan aufgeführt
http://s7.directupload.net/file/d/1909/6atjnn5f_jpg.htm
hier das fertige produkt
http://s1.directupload.net/file/d/1909/4rwxwiuo_jpg.htm
hoffe ich konnte weiterhelfen
gruss Fabian
gruss Fabian
- dietrich16
Hallo, möchte gerne eine Puch Cross bauen. Hat jemand eine Anleitung? Weil bei der alten hier kommt nur: FEHLER. Die Schwinge sollte mit grossen kaufbaren Stössdämpfer an der orginal Stelle am Rahmen befestigt werden können.
Schick doch einfach mal die Anleitung wenn du eine hast.
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
- dietrich16
Sieht gut aus. Das mit dem befestigen sollte gehen.
Weiss jemand was für eine Gabel man am besten nimmt? Hält diese um ein bisschen rum zu brettern? http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=667" onclick="window.open(this.href);return false; Gibts ne gute bei welcher man nicht 200 Sachen anpassen muss?
- dietrich16
Sorry wegen dem Doppelpost
Welche Stössdämper länge kannst du mir für diese oben genannte Schwinge empfehlen?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
