Mein Mofa
Mein Mofa
Ich habe ein Ciao und habe einen 65ccm Satz von einem Freund bekommen.
Die Marke weiss ich nicht.
Aber das Mofa will und will nicht anlassen...
Also die Kerze ist in Ordnung und zündet.
Wenn ich es anstosse macht es nur: Dödödödödödödödö
Manchmal höre ich noch eine Klapf aber es lässt nicht an.
Aber keine Zündung
Düsen und Vergaser habe ich einiges Probiert.
13/13 mit 43er, 72er, 60er
12/10 mit 43er, 60er
Aber mit keiner Variante Zündet es.
Manchmal ist die Kerze ganz feucht wenn ich sie rausnehme...
Bib verzweifelt
Aber keine Zündung
Bib verzweifelt
Meine Mofas:
Piaggio Ciao
Pony 508
Greeetz fire
Piaggio Ciao
Pony 508
Greeetz fire
liegt zu 90% am zzp, die kerze zündet zwar, aber nicht am richtigen ort!
zündzeitpunkt einstellen!
weiss aber nicht genau, wie das bei ciaos geht....
greeze
michu
greeze
michu
Ist eigentlich ganz einfach, nimmst einfach die Kupplung runter, dann musst du das Polrad so drehen dass du einen schwarzen "Stopfen" siehst, diesen entfernen und dann siehste den Unterbrecher denn du dann mit einer Blattlehre auf etwa 0.45mm einstellen sollst.
Hast du das einlassfenster bearbeitet? Weil eine 43 Düse ist viel zu klein, da passt etwa die 60 Düse im 13er Vergaser.
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Ja es hat im Schwungrad einen schwarzen dings, also so ein Gummistopfen, den du wegnehmen musst um zur Zündung zu gelangen. (Dieser Stopfen ist zimlich gross, wirst ihn schnell bemerken.)
Der Rest steht eigentlich auch im oberen Post.
Also eben dann siehst du den Unterbrecher wo du eine schraube lösen musst und ihn dann einstellen kannst.
- mr.knacker93
Re: Mein Mofa
Was hast du eigentlich mit deiner 66er Düse? Meinst du die kann alles?!Cedi hat geschrieben:DU MUSST EINE 66ER DÜSE REIN MONTIEREN DAS LÄUFT BEI MIR IMMER GUTfire hat geschrieben:Hallo
Aber keine Zündung
Bib verzweifelt
(Sry for Spam)
- -PUCH VELUX X30-
