Woran erkenne ich Rennsätze an Puchs?
sachsracer
Beitrag von sachsracer » Do 10. Jul 2008, 23:24
Hallo!
Wie erkenne ich, dass an einem Puch ein Rennsatz dran ist, ohne es auseinaner zu nehmen?
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 » Do 10. Jul 2008, 23:35
Jeder Puch Zyli der in der Schweiz zugelassen ist hat ein CH12 auf der seite eingestanzt, sory hab leider kein pic gefunden, auf jedenfall ist es oben bei der ass.
michu
Beitrag von michu » Do 10. Jul 2008, 23:36
viele erkennst du an dem aussehen, z.b. den grossen metra, gilardoni, etc.
schwieriger wirds z.b. bei den airsal, aber da steht meiostens irgendwo der markennamen drauf..
ansonsten guckst du mal in den einlass, da siehst dus sofort...
greeze
michu
wazadi
Beitrag von wazadi » Do 10. Jul 2008, 23:37
mr.knacker93 hat geschrieben:Jeder Puch Zyli der in der Schweiz zugelassen ist hat ein CH12 auf der seite eingestanzt, sory hab leider kein pic gefunden, auf jedenfall ist es oben bei der ass.
ausser beim kat der hat kein CH eingestanzt.
-NGK-
Beitrag von -NGK- » Do 10. Jul 2008, 23:44
michu hat geschrieben:viele erkennst du an dem aussehen, z.b. den grossen metra, gilardoni, etc.
greeze
michu
Beim Airsal steht dort wo das CH12 ist (bim originalen Zylinder) das Baujahr und auf der gleiche Seite unten steht "Airsal eurokit"
do ghei ich eifach zäme
Carege
Beitrag von Carege » Do 10. Jul 2008, 23:53
sachsracer
Beitrag von sachsracer » Fr 11. Jul 2008, 00:09
Danke für eure antworten!
Und wie erkenn ich es an nem Kat?
wazadi
Beitrag von wazadi » Fr 11. Jul 2008, 00:12
sachsracer hat geschrieben:Danke für eure antworten!
am einfachsten geht es wenn du dein ass wegnimmst, wenn du beim einlas einen stahlring siehst (plombe) ist es ein original zylinder.
auserdem hat der kat einen schrägen auslass
sachsracer
Beitrag von sachsracer » Fr 11. Jul 2008, 00:16
Aber wie sehe ich das von aussen? Ich geh nämlich immer an Mofas schauen, wenn da irgendwelche irgendwo abgestellt sind, weil es mich interessiert, was für ein Setup die haben! Darum möchte ich so wissen wie man das erkennt! Darum meine ich ja auch, wie man das von aussen sieht :)
Puchsport
Beitrag von Puchsport » Fr 11. Jul 2008, 09:24
Das meiste wurde schon gesagt meistens ist der Firmenname eingestanz oder sonst z.b. den Polini erkennst du auch noch leicht an den Rippen und Membransystem!
airsal_racer
Beitrag von airsal_racer » Fr 11. Jul 2008, 10:43
wenn man bei scootertuning einen neue ori zylinder kauft ist da das ch12 nicht eingestanzt..
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 » Fr 11. Jul 2008, 11:27
schau am besten von vorne hinein dan siehst du die grösseren überströmer!
airsal_racer
Beitrag von airsal_racer » Fr 11. Jul 2008, 11:57
KTM/X30 hat geschrieben:schau am besten von vorne hinein dan siehst du die grösseren überströmer!
jaa das geht bei den meisten aber der malossi 42mm ha mahe zu fast gleiche überströmer wie der originale und auch originale rippen...
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH » Fr 11. Jul 2008, 17:27
also für den kat gibt's ja nur einen rennsatz und den erkennt man recht gut...
(einlass ist auch ein bisschen schräg)
ausser den 42mm malossi erkennt man eigendlich jeden rennsatz an der "farbe".
(denke ich, habe noch nicht jeden gesehen)
greeeeeez
PS: der kat hatt immer noch keine plombe :roll:
