KW-Lager?
Mätu
KW-Lager?
Beitrag von Mätu » Do 26. Jun 2008, 13:00
Ich habe wieder einmal ein Problem mit meinem Maxi-n.
Als ich wieder ein mal ein bisschen gefahren bin habe ich so ein schleifendes
Geräusch gehört. Danach wollte ich es wieder anlassen aber ging nicht
kolben bewegte sich keinen milimeter.Hab den Zylinder abmontiert obwohl
ich schon vermutet habe das es die KW oder genauer die KW Lager sind.
wie komme ich an die ran oder kann ich es hundertprozentig herausfinden?
Gruss Mätu
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S » Do 26. Jun 2008, 13:03
Könnte auch sein das die Kupplungsbacken schleifen und nicht mehr gut greifen!
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 » Do 26. Jun 2008, 13:04
Zerleg einfach den ganzen Motor. Aber zuerst nimmst du das Schwungrad weg und auf der anderen Seite die Kupplung, und versuch die Kw mit hilfe des Pleuels zu drehen, geht es immer noch nicht musst du den Motor zelegen.
Viel Spass :wink:
Mätu
Beitrag von Mätu » Do 26. Jun 2008, 18:46
Dank :wink:
werde mich mal dahintersetzen :?
Mätu
Beitrag von Mätu » Do 26. Jun 2008, 18:48
sorry für doppelpost
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Könnte auch sein das die Kupplungsbacken schleifen und nicht mehr gut greifen!
geht dann das möff auch überhaupt nicht mehr?
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S » Sa 28. Jun 2008, 18:36
Nein, so kann sich der Kolben nicht mehr gut bewegen. Hör mal wenn du das Möff schiebst ob es so ein Schleiffendes Geräusch gibt wie wenn man 2 Metalle aneinanderreibt!
