Seite 1 von 3
63ccm Piaggo ciao läuft schlecht
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 13:24
von Matteo1244
Mein Setup:
63ccm Sito plus auspuff malossi luftfilter 13/13 vergaser und 65pully
Fahre mit diesem Setup nur knappe 55kmh wie ist das möglich. Bin mit dem gleichen setup aber ori zylinder 50 gefahren. Bin also mit 63ccm nur 5 kmh schneller geworden. Bitte um Hilfe
Re: 63ccm Piaggo ciao läuft schlecht
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 13:59
von Lolo
Das ist ganz einfach wiso der nicht mehr läuft..
Der 63ccm Rennsatz bringt dir nichts wenn das Gehäuse Original ist...
Alle 63ccm Piaggio Rennsätze brauchen eine gewisse Steuerzeit,und die änderst du mit dem vergrössern des Vorverdichtungsfenster und der Anpassung der Kurbelwelle..
Und der Einlass muss auch auf mindestens 13mm vergrössert werden.. 13er Vergaser auf ein 9-10mm grossen Einlass kann nicht viel bringen..
Die 14ccm mehr als Original bringt eben nichts,wenn der nicht genug und bei der richtigen Zeit keinen Kraftstoff kriegt..
Mit einer 65er Pully Scheibe wenn alles gemacht ist,sind locker 75Km/h drin..Aber der Anzug ist sicher nicht der Burner..
Wenn alles passt holst du die 55 auch mit der Originaler 94er Pully Scheibe..Aber mit richtig gutem Anzug (für eine Ciao
Ich wurde bei dem kleinen Satz min. eine 80er besser noch eine 85er Scheibe montieren.. läuft dann auch
"echte" 60 - 65..( wenn Gehäuse voll offen ist ) und für eine Piaggio reicht das vollkommen
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 15:16
von Matteo1244
Kann ich mir für mein Setup auch das Polini Gehäuse kaufen?
Traue mir diese Gehäuse Bearbeitungen nicht zu.
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 21:18
von Lolo
Hoi..
Beim Polin Gehäuse musst du eine Moped Welle(andere Steuerzeiten)kaufen oder die Originale bearbeiten.. fast alle Rennwellen haben für das Polini Gehäuse zu lange Öffnungszeiten..
Also eine Moped Welle (zb. Mazzuccelli Original Steuerzeiten,passt für fast alle Zylinder) kaufen und 1 zu 1 tauschen , oder deine Originale anpassen..
Kommt natürlich auch drauf an was du willst.. wenn es wirklich perfekt haben willst müsste man beide anpassen..
Was für einen Rennsatz hast du ?
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 22:58
von Matteo1244
Ich habe noch eine Mazzuchelli Rennkurbelwelle keine Originale Mazzuchelli. Werde ich einen starken Leistungsverlust merken wenn ich diese nicht bearbeite? Habe einen 63ccm Malossi rennsatz.
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 23:08
von Lolo
Hi..
Es gibt verschiedene Mazzuccelli Wellen..
Ist sie poliert ? Wenn ja,ist es eine Rennwelle .. Dann sind die Steuerzeiten vor OT für den Malossi zu hoch.. das heisst aber nicht das er nicht laufen würde..Unterrum einfach nicht so gut..
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 08:01
von Matteo1244
Ja ist poliert also eine Rennwelle von Mazzuchelli. Was muss ich da bearbeiten um das mit den Steuerzeiten zu machen?
Und kannst du mir auch noch sagen wie ich den Kolben montieren muss. Auf den Kolben hat es einen Pfeil muss der Richtung Auslass zeigen?
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 09:54
von Lolo
hi.
ja der Pfeil muss richtung Auspuff schauen..
Aber beim Malossi Kolben sieht man ganz gut wo die Boostports sind (Kolben /Zylinder)..Da kann man fast nichts falsch machen..
Bei der Welle kannst du nichts mehr machen..Da sind die Zeiten für einen Malossi zu hoch.. Müsste glaub ich so um die 127/128 ° vor OT sein.
RennWelle Mazzucchelli und Polinigehäuse sind glaub ich irgendwo bei 134/135°.. da wären dann 7° zu viel..macht etwa 4mm zu viel weg..
Kannst nix machen.. Der Malossi Satz (je nach dem welchen du hast) passt auf das Polini Gehäuse wie die Faust aufs Auge..
Montier das ganze und teste..
![Drive :drive:](./images/smilies/drive.gif)
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 10:10
von Matteo1244
Werde es testen. Mein Ziel ist es nicht alles komplett aus dem Motor rauszuholen. Ich will nur bisschen mehr Leistung und Geschwindigkeit. So lange er läuft und auch gut läuft lass ich das mit den Steuerzeiten so wie es ist. Denke mal das diese 7 Grad nicht sehr viel ausmachen.
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 10:14
von Matteo1244
Welchen Satz kannst du mir empfehlen bei dem ich die Steuerzeiten nicht oder wenig ändern muss?
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 11:05
von Lolo
Zu der Welle und Polini Gehäuse passt der DR oder Polini Racing ziemlich gut..
Welchen 43er Malossi hast Du ?? die neuste Version oder noch die ältere Ausführung ?( Foto )
Der neuere passt von den Kanälen ziemlich gut auf das Polini Gehäuse..der "ältere"hat 2-3mm Kanten von den Überströmer ..
7°- 8° ist nicht die Welt ,aber spührbar.. Aber wenn du keinen direkten Vergleich hast,dann wirst du auch so zufrieden sein
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 11:32
von Matteo1244
![65EBF73A-680D-4445-A17F-571E6FEB680B.jpeg](./download/file.php?id=17988&sid=6f0987890bbfdd05b835526a67339f3a)
- 65EBF73A-680D-4445-A17F-571E6FEB680B.jpeg (442.64 KiB) 1573 mal betrachtet
Der neuere oder der alte?
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 12:56
von Lolo
der neuere.. der passt nicht schlecht..
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 14:02
von Matteo1244
Perfekt danke für die Hilfe
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 19:57
von Matteo1244
Hey.
Ich habe alles eingebaut. Jedoch funktioniert es nicht. Wenn ich mein Mofa ganz bisschen bewege dann Kuppelt es direkt obwohl ich den Hebel nicht ziehe. Woran liegt das?
Was habe ich falsch gemacht?
Er hat Kompression und auch Zündfunken.
Verfasst: Sa 16. Jul 2022, 18:54
von Lolo
Den Dokohebel meinst du ??
Warum soll den der nicht einkuppeln?
Hat doch mit dem Hebel nichts zu tun..
Verfasst: Sa 16. Jul 2022, 22:01
von Matteo1244
Ich kann mein Mofa nicht schieben. Wenn ich es vom Ständer nehme blockiert es direkt das hinterrad nach kleiner bewegung und kuppelt auch wenn ich den Dekohebel nicht ziehe.
Verfasst: So 17. Jul 2022, 07:36
von Lolo
Also.. ich versuche es noch mal..
Der Dekohebel hat mit der Kupplung nichts zu tun..
Wenn Du den Dekohebel ziehst, geht es leichter auf dem Ständer zu trampeln, oder anschieben usw.. weil der ganze Druck im Brennraum über das Ventil in den Auspuff entweicht.. ist sehr empfehlenswert, da genau mit anlassen die meisten Keil auf der Kurbelwelle abgescheert werden.. den ruckartigen Widerstand verträgt auf dauer kein Keil…
Dein Problem liegt wahrscheinlich bei der Kupplung,
insofern Du den Motor richtig zusammen gebaut hast.
1. Zwischen dem Schwungrad und Kupplung ist eine Distanz Scheibe drin.. ist die drin und auch richtig drin ?
2. Die Kupplung selbst richtig zusammengebaut..? Alle 3 Kugeln und Feder drin ?
3. Bevor du den Motor in den Rahmen eingebaut hast, wurde das Schwungrad angezogen?ist es fest oder wackelt es wenn die Kupplung nicht drauf ist ?
4. Die Spulen können auch am Schwungrad streifen..
Beantworte mal die Fragen und dann sehen wir weiter
Verfasst: So 17. Jul 2022, 09:25
von Matteo1244
1. Distanzstuck ist drin
2. Bei der Kupplung ist alles drinne. Jedoch habe ich die Kupplung gelöst und dann hat es funktioniert, wenn ich die Kupplung wieder stark anziehe geht es wieder nicht.
3. Wenn die Kupplung nicht dran ist wackelt das Schwungrad also nicht angezogen.
4. Ob die Spulen streifen weiss ich nicht. Aber sieht nicht so aus.
Am Motor denke ich dass ich alles richtig zusammengebaut habe.
Das mit dem Dekohebel habe ich verstanden das der nichts mit der Kupplung zu tun hat war nur verwirrt.
Verfasst: So 17. Jul 2022, 13:53
von Lolo
Dann würd ich den Motor nochmals ausbauen..
Schwungrad weg nehmen und schauen ob der Keil noch ganz ist..
Wenn nicht ist klar warum ..
Immer zuerst die komplette Kupplung mit dem richtigen Drehmoment vor dem einbau an den Motor montieren ..
Erstens ist dann das Schwungrad fest auf der Welle und kann beim Einbau nicht mehr verrutschen, und zweitens kannst du so testen ob mit der Kupplung zusammen alles dreht..
Dann sollte es klappen..
