Piaggio si
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 20:33
von Almoba
Ich bin auf der suche nach einem Piaggio Si…!
Meine Frage nun:
So wie ich festgestellt habe gibt 2 unterschiedliche Arten der Hinterradfederung 1x mit 2 sichtbaren Federbeinen und eine Ausführung mit einem Zetralen Federelement…..? Welches System ist neuer und welches ist empfehlenswert auch bezüglich Stabilität.
Gibt es auch Empfehlungen welches sich für schwerere Fahrer besser ist….?
Alex
Re: Piaggio si
Verfasst: So 19. Jun 2022, 15:08
von daenou
Ich bin nicht ganz sicher, aber glaube zu wissen, dass in der Schweiz nur die Version mit Federbeinen vertrieben wurde, sowohl die Mofa als auch die Kleinmotorrad Version (PTT). Und diese ist deutlich stabiler als die mit Zentralfeder.
Die Federbeine kannst Du auch verstärken oder mit härteren Federn bestücken, wenn Du das brauchst.
Re: Piaggio si
Verfasst: Di 21. Jun 2022, 15:02
von Almoba
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich kann mir gut vorstellen dass die Versionen mit den 2 Federbeinen stabiler sind.
Dann wären alle mit zentralfederung wo zum verkauf Angeboten werden Importierte …..?
Weisst du ist dieser Unterschied Baujahr abhängig…?
Alex
Re: Piaggio si
Verfasst: Di 21. Jun 2022, 16:07
von Amir
Es gab in der Schweiz beide Versionen ganz offiziell. Die mit der Zentralfederung sind die älteren Modelle, auch hatten sie eine andere Gabel als die mit Federbeinen hinten.
Ps. Ein Kollege von mir möchte sein Piaggio Si bald verkaufen kann dir sonst gerne mal Bilder zukommen lassen.
Re: Piaggio si
Verfasst: Mi 22. Jun 2022, 09:21
von Almoba
Hallo Amir
Vielen Dank für deine Antwort. So wie ich dich verstehe sind demnach die mit den 2 Dämpfern die neuere Ausführung. Was ist dann bei der Vorderkabel anders…?
Du kannst mir gerne mal Bilder zusenden falls du etwas anzubieten hast.
Grüsse aus Basel
Alex
Re: Piaggio si
Verfasst: Mi 22. Jun 2022, 11:20
von Amir
Ja, die mit den zwei Dämpfern hinten sind die neueren Modelle.
Re: Piaggio si
Verfasst: Mi 22. Jun 2022, 11:24
von Almoba
Ok…. Wieder was dazugelernt….
Re: Piaggio si
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 12:58
von ENERGY96
Die Piaggio SI mit der längeren Gabel ist auf der Piaggio SI Montecarlo verbaut. Dieses Model gab es in der Schweiz und in Deutschland, jedoch nicht in Italien.
Wenn es um Ersatzteile geht sind sie die ältere Gabel besser..
Re: Piaggio si
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 13:54
von Almoba
Hallo Energy
Gut zu wissen …! Meine Si hat die längere Gabel also Montecarloausführung und federt gut dank langem Federweg…..!
Ich habe zur Zeit ein Problem mit der Starterkupplung hebe sie schon mehrfach zerlegt….. sind die Federn zu weich greift sie zu früh oder gar sofort….! Mache ich die mit dem Startersatz gelieferten rein greift die Kupplung schlecht bis garnicht…..?
Kennst du das Problem….?
Alex
