Sachs 503 Motor macht laute Geräusche?
pogfish
Beitrag von pogfish » Mi 13. Okt 2021, 12:26
Hallo zusammen,
Bei meinem Sachs 503, hört sich der Motor bis zur Mitte vom Gas (also wenn ich den Gasgriff bis in die Hälfte ziehe) ganz normal an, aber ab der oberen hälfte wird er extrem laut und es hört sich an als würde er gleich explodieren. Ich fahre bei halbem Gas 30 km/h und bei vollgas ca. 34 km/h. Weiss jemand an was das liegen könnte und wenn Ja, wie man das behebt?
Danke km Voraus!
Re: Sachs 503 Motor macht laute Geräusche?
Beitrag von Hüere Bodschi » Mi 13. Okt 2021, 14:30
Dass ist noch schwierig zu beantworten, ohne selber die Geräusche zu hören. Ein Video oder eine Tonaufnahme würde für die Fehlersuche extrem helfen. Und hast du einen Automaten oder HG?
pogfish
Beitrag von pogfish » Mi 13. Okt 2021, 14:32
Hi, ich habe einen Automaten und mache nachher ein Video!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
pogfish
Beitrag von pogfish » Mi 13. Okt 2021, 18:49
Hüere Bodschi hat geschrieben:
Hier ist die Audio:
https://www.mediafire.com/file/tx24efzv ... 3.mp3/file
Ab Sekunde 9 sollte man einen Unterschied hören.
Lg und danke für die Antwort :)
Locco
Beitrag von Locco » Mi 13. Okt 2021, 21:08
Die einfachste Lösung Motor Neu lagern Motorenrevision durchführen :D
Somit hast Du eine saubere Sache, eventuell wurde der Motor noch nie revidiert.
Beitrag von Hüere Bodschi » Fr 15. Okt 2021, 20:13
pogfish hat geschrieben:
Hier ist die Audio:
Sorry für die späte Antwort. Ich höre da keine Geräusche aus dem Getriebe - eher eine dumpfes Geräusch, welches ich eher von einem Verschalungsteil vermute.
Solang du keinen Leistungsverlust hast würde ich den Motor nicht revidieren.
cj3b
Beitrag von cj3b » Sa 16. Okt 2021, 07:24
Servus,
Hört sich für mich auf den ersten Augenblick auch nicht komisch/falsch an. Eher wie Botschi bereits schrieb, habe ich das Gefühl dass (gegen Ende des Audios) ein Teil kurz vibriert/scheppert, was aber eher nach einem Anbauteil klingt
pogfish
Beitrag von pogfish » Sa 16. Okt 2021, 07:28
[mention]Hüere Bodschi [/mention] Danke für die Antwort! In dem Fall lag ich falsch.
