Theorie Vergasernadel
Verfasst: Mi 24. Mär 2021, 19:50
Hallo zemme
Mein Maxi fährt mit der 66er Düse auf dem Austria Zylinder am besten bei Vollgas..
Geh ich ein bisschen mit dem Gas runter, läuft er auf einmal noch viel besser, sogar wenn es auf einer Haupstrasse leicht rauf geht.
Mein Setup ist ein 15er Swiing Vergaser
22mm Ori Toof
Austria Zylinder gehohnt auf 39mm
Ist es richtig das die Gasernadel bei Vollgas keine Wirkung mehr von sich zeigt?
Was könnte das Problem sein?
Ich war schon mal bei einer 62er Düse, mit der 68 wurde er bei Vollgas schlechter...
22mm Ori Toof
