Wandler montieren Ciao
bobo.t
Beitrag von bobo.t » Di 19. Mai 2020, 15:48
Kann mir jemand sagen ob bei der Wandler Montage eine Unterlagscheibe zwischen Wandler und dem Getriebe kommt? Oder kommt der Wandler direckt auf die Welle ohne U-Scheibe?
SachsRixe
Re: Wandler montieren Ciao
Beitrag von SachsRixe » Mi 20. Mai 2020, 23:30
Schau doch mal hier nach, da ist keine Scheibe dazwischen:
https://www.jeker-co.com/Shop/index.htm ... len(E).htm
Velosolex S3300 / JG 65
Piaggio Ciao C7E1T / JG 79
Piaggio Vespa PK 125 / JG 87
und no grössers
bobo.t
Beitrag von bobo.t » Mi 20. Mai 2020, 23:35
SachsRixe hat geschrieben:
Danke!
ciaozämä
Beitrag von ciaozämä » Di 30. Jun 2020, 01:01
hallo, in der zwischen zeit has du es schon montiert... aber wenn der wandler am getriebe streift muss was nicht io sein. im wandler innenteil auf der anderen seite wo man ihe feststraubt ist eine reduzierte scheibe die and der achse and der schwelle aufsteht. das gibt den richtigen abstand. sonst ist was nicht richting zusammengebaut. gruss.
