Guten Tag
Ich hätte noch eine Frage. Kann man einen Sachs 502 Motor in einen Cilo Rahmen einbauen ?
Sachs 502 Motor an einen Cilo Rahmen ?
Re: Sachs 502 Motor an einen Cilo Rahmen ?
nicht ohne grössere umbauarbeiten.
die Monark mit Jlo motoren. da sind die motorhalterungen gleich wie beim 502, soweit ich das vernommen habe...
Geht nicht.
Wen du vom cilo dt redest, hast hast du evt einen alten rahmen, bei dem man die obere motorenhalterung verschieben kann.
Auch dann musst du den rahmen anpassen,aber das macht es schon mal viel einfacher. Habe ich bei meinem 3 gang so gemacht.
- Habe die rahmen halterung unter den tank verschieben müssen (bild)
- 20200416_181317.jpg (36.36 KiB) 1007 mal betrachtet
- Scharminator
An Addy33
Ich habe erst vor einer Woche ein Sachs 502 Motor in einen Feru Ramen mit JLO Motor (V50 CH) gehalten.
Er passte nicht.
Der JLO Motor ist länger.
