Ich suche ein Typenschein Blatt für ein Cilo Typ D ohne das ist eine Prüfung nicht mögich da sich das Mofa in einzelteilen befindet und dies schon sicher 20 Jahre in Kisten verstaut in einem Keller befand.
Rahmen NR. D 24455
Motor des Herstellers Mi-Val 2gang HG
Jg: Unbekannt
Bin für jegliche Tipps dankbar bezüglich Teile und des Typenschein.
MFG Sesche
Cilo Typ D
- Neuling
Re: Cilo Typ D
Auf dem Rahmen sollte eine 4stellige Typennummer eingestanzt sein.
Diese Typennummer + Rahmennummer wird fürs neu einlösen benötigt.
Auch zwecks genauer Identikation anhand der Typisierungsliste.
Re: Cilo Typ D
Die Typennummer ist auf dem Rahmen nicht eingeschlagen.
Aber die Typennummer ist 3728 (habe meins auch so eingelöst)
Re: Cilo Typ D
schau mal hier:
viewtopic.php?f=1&t=21126
und noch ne bitte, wenn du schon unter Typisierungen postest und nachfragst, dann bitte mit entsprechender Doku wie Bilder bzw. Fotos.
Das hilft übrigens immer.
...ansonsten ists einfach nur ein allgemeiner Fragethread.
darum Thema verschoben.
Re: Cilo Typ D
Ich habe auch noch einen solchen cilo d mit hg mi-val zerlegt.
Rahmennr. Weiss ich nicht auswendig, ich werde aber das mit der 3728 mal ausprobieren.
Auf de rähmen steht wirklich nur die nr, bei mir d16 irgendwas.
@sechse die typ d wurden ab 1962 produziert, bei den frühe modellen bis 65 gab es auch als eingang ca550.- die 2gang dazumal für 650.-. Ab ca 65 hatte sie das runde etwas dickere rahmenrohr, der in dem von gluglu verlinkten thread oder der von puch velux. Die alten 62-65 haben einrahmenrohr mit eckiger biegung.
- Bild. Vilo typ d mit eckig gebogenem rahmen.
Motor: mi-val 48/3 - 20200416_180637.jpg (809.46 KiB) 881 mal betrachtet
