28 mm Auspuff empfehlung?
Guten Abend
Ich habe mir vor ungefähr einem Monat ein Metra Kit 65ccm auf mein Puch Maxi S getan. Darauf hin habe ich noch von einem 15mm bing nachbau Vergaser auf ein 16mm Dellorto gewechselt, weil der Nachbauvergaser zu undicht war.
Dieses Setup fahre ich mit einem 22mm nachbau auspuff, der jedoch eine Originale Puch Schikane drinnen hat, da er mir zuvor zu laut war. Jetzt wollte ich euch fragen was für einen 28mm Auspuff ihr mir empfehlen könntet. Der Nachbau 28mm soll ja anscheinend sehr laut sein. Ist dagegen eine Zigarre weniger auffällig, oder könnte ich dort auch mit der Ori Schikane dagegen ankämpfen? Oder hättet ihr mir andere empfehlungen die auch nicht zu laut sind?
Schonmal danke für eure Hilfe.
Re: 28 mm Auspuff empfehlung?
Also mit dem 16/16 Dellorto mit dem kleinem Luftfilter, wird der Luftfilter immer recht laut bleiben.
Für den Motor Sound empfehle ich eine Swiing Zigarre (Set mit Flammenrohr, Klemme, Zigarre ~80Fr)
Alles andere ist meiner Meinung nach zu laut.
28mm mit Puch Stempel gibt es nicht original.
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch MK2 Sport | Rostig | 59.9% Schrott |
Puch Maxi Plus | Plastik
Für die beste Leistung haust du den Homoet p4 drauf, falls das Portemonnaie nicht so leiden soll tuts auch der Tecno Boss
Beide haben nen hammer geilen Sound. Falls es dir aber um eine geringe Lautstärke geht (was ich aber mit dem 16/16 Gaser sinnlos finde) würd ich die 25 Euro Zigarre vom Puchshop ran schrauben, ist meiner Meinung nach fast schon leiser als Ori
Also bei mir war die RS Zigarre einer der lautesten Auspuffanlagen die ich je hatte.
Vermutlich gibt es bei 25 Euro grosse Qualitäts Unterschiede.
denke nicht... aber diese Teile dicht montieren ist nicht immer einfach ohne Anpassungen.
beim 44er Airsal zb. hats beim Aulsass ne kannte und der Flansch ist so Fett das er an den Kühlrippen ansteht.
Da muss man mit dem Dremel nachhelfen, sonst geht's nicht.
Weiters sollte man den Endtopf zum Flammernrohr hin ca. 1.5cm an 3-4 stellen einschneiden damit er auch dicht auf das Flammenrohr geklemmt werden kann.
Naja, so eine Murkserei wars bei mir nicht.. musste zwar den Flansch etwas abschleifen und überall etwas Auspuffmontagepaste drauf und gut wars
Ich habe mich jetzt für eine Zigarre entschieden. Meint ihr eine normale sei besser, oder soll ich mir eine Resonanz Zigarre kaufen?
Ich habe auch eine reso. Zigarre.
Obenreaus geht mit der schon noch ca 5 kmh mehr,
Dafür ist sie extrem gross (sieht schei*** aus) und ist wahrscheinlich läuter als ein originaler puch auspuff.
Habe sie selbst nicht, jedoch habe ich oft gehört, das sie wenig bis gar nichts bringt.
