Guten Abend zusammen!
Ich habe ein Minarelli v1 Motor bei dem die Kupplung nicht runter will... Ich habe auf jeder Seite 2 Löcher ohne Gewinde und mit "Gewalt" ging da nichts... Wie kann ich diese Kupplung lösen ohne Spezialwerkzeug, das ich im Internet auch nicht gefunden habe, so wie auch keine Anleitung oder jeniges wie ich die Kupplung entferne... Nicht einmahl ein Video
Ich bin über jeden Tipp und Antwort sehr dankbar
Gruss Bönu
Minarelli V1 Kupplung
Cilo 521 Bergziege Kraft: Extrem
Cilo 519 Nutty Kraft: Konstant
Ex besitzer von 9 weiteren Cilo Mofas
Re: Minarelli V1 Kupplung
Die wird verhockt sein
Am besten ein paar mal mit einem Gummihammer drauf schlagen und ein bisschen wenn es geht WD40 dran
Einfach die Kupplung nacher gut reinigen
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch MK2 Sport | Rostig | 59.9% Schrott |
Puch Maxi Plus | Plastik
Danke für die Antwort...
Leider habe ich ohne Erfolg bei zwei Minarelli v1 Motoren die Kupplung nicht entfernen können... Ich habe mit hitze probiert, hat nicht geklappt... darauf hämmern auch nicht und WD40 auch ohne Erfolg... somit sind mir die Ideen ausgegangen da die Kupplung kein Gewinde hat kann ich keinen Abzieher basteln... hat sonst noch jemand eine Idee?
- Altes Eisen
Abzugszange?
Montieren, und mal einige Zeit unter Spannung belassen, danach mit dem Hammer nochmals sanft bitten...
Noch nie was von einer Abzugszange gehört ich schaue das mal an, Danke
