Seite 1 von 2
Verückte Basteleien
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 12:28
von 2takt blitz
Postet bitte einmal eure verückte Basteleien und Versuche. Auch solche die nicht oder schlecht funktionierten. Ich meine keine Zylinderbasteleien sondern was den Treibstoff, Zündung usw. angeht
Lachgas, Turbo, Kompressor, Bioethanol, Eiswasser gekühlter Sprit, andere Treibstoffe, Einspritzung, 2 Zündkerzen, Oder einfach nur eine einfache Sauerstoffflasche...
Hat jemand da schon was versucht oder getraut?
Re: Verückte Basteleien
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 12:45
von Altes Eisen
Hatte mal aus dem Labor einen halben Liter reines Nitromethan, welches ich an einen Mofa verfüttert hatte (mit ÖL) als der Tank fast komplett leer war....
Es lief erstaunlich gut, aber kurz war die Freude, da viel mehr Hitzeentwicklung stattfand mit anschliessendem Klemmer....
Heute würde ichs nicht mehr an einem Sachs 503 HG ausprobieren....
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 15:44
von Töfflibastler
Dürfen auch lustige ganze Gefährte hier rein? Davon hätte ich noch ein paar
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 18:11
von 2takt blitz
Wen die Gefährte so verückt sind das sie nicht mehr normal sind dann ja
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 18:33
von Töfflibastler
Weiss nicht ob das schon als abnormal gilt...
12 Zoll Kindervelo mit 26 ccm Rasentrimmermotor auf dem Hinterrad. Angetrieben über eine Rolle, ein paar zusammengeschweisste Muttern. Also wie beim Solex...
War übrigens alles gratis
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 18:58
von 2takt blitz
Altes Eisen hat geschrieben: ↑Mo 20. Mai 2019, 12:45
Hast du da die düse angepasst? Man sollte dan ja etwa 20-30% fetter bedüsen
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 22:59
von Puch Velux
Was macht man wenn das Rücklicht mit Fassung für die grossen Birnen zu dunkel ist (ohne HPI)?
Richtig, 12V Birne nehmen und in dessen Fassung eine 6V Birne Kleben, zusammen mit etwas Draht, Alu Plättchen und Heissleim ein Tiptop Birnen Ersatz um es auf die schnelle vorzuzeigen..
Der Mech hat es so sogar abgenommen (Kollege musste es wegen der Rennleitung vorzeigen)
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 20:06
von 2takt blitz
Hehe
Wieviel wird es wohl bringen
Test wird es zeigen
- IMG_20190620_200321-2560x1920.jpg (910.56 KiB) 2439 mal betrachtet
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 20:37
iw fehlt mir da der 'Like' Knopf im Forum
... jetzt noch meinen Bärli Luftfilter dazu ..
- 12-01-01 SIGG No2 002.jpg (1.72 MiB) 2435 mal betrachtet
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 20:39
von Christiank.
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 22:05
von 2takt blitz
2takt blitz hat geschrieben: ↑Do 20. Jun 2019, 20:06
Hehe
Test wird es zeigen
Ja das ist kein Luftfilter. Rahmbläserkapseln als Nitro Ersatz ^^
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 22:30
schon klar.. darum schrieb ich ..
Bikeman hat geschrieben: ↑Do 20. Jun 2019, 20:37
.. ... jetzt noch meinen Bärli Luftfilter
dazu ..
.. dann hast du nicht nur KISAG sondern auch noch SIGG dran
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 22:53
von Christiank.
Wo gibt's denn noch die Rahmbläserkapseln mit N2O? Find immer nur welche mit CO2.
Verfasst: Fr 21. Jun 2019, 22:09
von Altes Eisen
Wenn überhaupt, dann nur von kurzer Dauer spürbar....
Wie viel Volumen hat so eine Kapsel?
Wie viel Bar sind drin?
Wie lange kann so eine Kapsel überhaupt N2O liefern, bevor sie leer ist...
Nur ne rationale Gedanken-Herangehensweise, aber wäre cool wenn ich mich täuschen würde!!!!
Verfasst: Fr 21. Jun 2019, 22:12
von Christiank.
Volumen nicht viel, Ca. 8 bar hab ich mal gehört, und von einem (entfernten) Bekannten habe ich mal erfahren dass er die Dinger früher an seinem Mustang hatte, hielt wohl recht lange.
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 11:44
von 2takt blitz
Die Kapseln haben ein Volumen von 10ml und ein druck von über 50bar die c02 noch etwas mehr aber wir haben es ja jetzt von den n02 kapseln
Mit einer Kapsel kann man einen ganzen normalen Ballon füllen was etwa 0.5L entspricht. Fülldauer aller höchstens 2sek. Das wäre die dauer ohne reduzierung.
Für den 1. Test wurde beim Ausgang mit einer 80Düse den Fluss reduzier.
Das ziel ist mind 6sek schub zu haben. Eingespritzt wird über den Luftfilter mit einem Benzinschlauch
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 13:09
2takt blitz hat geschrieben: ↑Sa 22. Jun 2019, 11:44
..normalen Ballon füllen was etwa 0.5L..
.. da sind sicher 15-20l drin..
Verfasst: Di 25. Jun 2019, 12:24
von 2takt blitz
So das ganze lachgas gebläsergebastel funktioniert wirklich oder evtl. nur durchs abmagern glaube ich aber nicht nur.
4sek. schub ist mit einer kapsel möglich. Ca 5km//h mehr auch beschl. ist dadurch besser. Zum fliegen reicht es aber noch nicht^^
Verfasst: Di 25. Jun 2019, 13:32
Das hab ich ja vor langer Zeit (iw. 2008 bei meinem Choppermaxi) auch mal getestet...
nun, spürbar wars... aber ich würd eher sagen 2sekunden und 2,5kmh zusatzschub
Das ganze war bei mir mit Direktanschluss am AS doch eher auf Abmagern zurück zu führen... der Kolben hats beim Ausbau damals auch angedeutet
Lustige, aber doch sinnlose Spielerei...
Verfasst: Di 25. Jun 2019, 19:39
von Christiank.
Bing typ 18 mit Anschlag am Choke wär da vl. eine Lösung, da könntest dann das Abmagern mit verhindern.
