Töffli ohne Ausweis vorführen?
- Dominik80460
Die einen haben es mitbekommen, die Polizeigeschichte mit dem Gestohlenen Rahmen
mit meinem Jugendlichen leichtsinn habe ich bei meinem Pony Cross vor etwa 2 Jahren den Rahmen getauscht da der alte schrott war. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht und irgendwann hielt mich dann die Polizei an und ich musste denen erklären warum jetzt die Rahmen-nummer nicht mit der im Ausweis übereinstimmte doch dies war noch nicht der Gipfel, 1 Tag später kam heraus, dass der "neue" Rahmen vor 8 Jahren als geklaut gemulden wurde, dies wusste ich natürlich auch nicht und ich musste meine Lügen-geschichte ziemlich durchdacht abändern Jetzt kommts. Die Polizei hat mir die Nummer und den Fahrzeugausweis mit der alten Rahmen-nummer eingezogen, um diesen wieder zu bekommen müsste ich ihn beim Mech vorführen. Da ich aber einen ganz andern Rahmen habe mit einer anderen Rahmen-nummer dessen Ausweis vermutlich nicht bei der Polizei liegt, könnte ich doch über Umweg ein Duplikat oder einen neuen Ausweis anfordern. Ich meinte, dass dies in anderen Kantonen moglich ist? oder habe ich da was falsch verstanden?
Der Polizist hat nachdem ich den gestohlene Rahmen für 50.- abgekauft habe mir gesagt, dass er nichtmehr als gestohlen registriert ist.
Re: Töffli ohne Ausweis vorführen?
Wieso soll das nicht gehen..? lass mal alles weg und reduziers auf das Wesentliche .. du hast einen Rahmen gekauft und hast keinen Ausweis.. St.Galler Formular und Duplikat bestellen...
- Dominik80460
geht das so einfach? auch wenn ich im Kt ZH wohne? und was ist wenn der originale Ausweis auf dem Strassenverkehrsamt liegt oder doch bei den Bullen?
Ich dachte gestohlenes geht wieder zurück zum Besitzer. Will die Polizei den Dieb nicht suchenDominik80460 hat geschrieben:gestohlene Rahmen für 50.- abgekauft
Antworten kostet Nix
- Dominik80460
Den Dieb wollten die irgendwie garnicht erst ausfindig machen, ich habe dann den Rahmen vom Besitzer abgekauft welcher ihn gestohlen gemulden hat. Ursprünglich habe ich ihn aber von einem kollegen welche ihn schon länger im keller stehen hatte und ihn mit vielen andern Teilen zusammen gekauft hat.
Zuletzt geändert von Dominik80460 am Mo 26. Feb 2018, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Scheint wohl vom vorgänger vergessen worden zu sein, die meldung auflösen zu lassen....
Der ausweis beim mofa wird entzogen, damit das fahrzeug neu vorgeführt werden muss.... da in diversen kantonen dies nicht nur zum teil, sondern komplett weg fällt, kann man sich so den ausweis ausstellen lassen.
Es ist jedoch möglich, dass du ne aufforderung kriegst, das mofa dann doch nochmal zu zeigen, wenn irgendwas hinterlegt wurde.... bezweifle ich jedoch stark.
Grundsätzlich haben töfflimechs immernoch die prüfberechtigung. Kannst auch einfach das töffli regulär vorführen bei nem töfflimech. Der füllt das selbe formular aus, nur für zh. Und dann ist der hobel dirwkt wingwlöst und du kriegst per post nwn neuen ausweis....
- Dominik80460
ja klar, ich kenne noch einen ex Töfflimech der mir das Formular einfach so ausfüllt, jedoch verlangt er 100.- was mich fast ein bisschen reut, darum frage ich ja obs möglich wäre ihn mit dem SG formular zu beantragen.addy33 hat geschrieben:Grundsätzlich haben töfflimechs immernoch die prüfberechtigung. Kannst auch einfach das töffli regulär vorführen bei nem töfflimech. Der füllt das selbe formular aus, nur für zh. Und dann ist der hobel dirwkt wingwlöst und du kriegst per post nwn neuen ausweis....
frag Martin, der hat das genau so gemacht mit deinem alten Herc.rahmen
