Gabel
Gabel
Meine ori Gabel beim maxi s hat immer spiel.
ich hab sie abgenommen um zu lacken, hatte noch von der ebr den steuerlagersatz für telegabeln, der ist drauf und passt.
danach schraubte ich sie wieder hin, kein spiel. dann fahren gegangen und mit 60km/h vollbremsung, hatte wieder spiel
Hab sie wieder angezogen, kein spiel. dann obiges wiederholt und wieder spiel
Soll ich jetzt den ori steuerlagersatz wieder montieren? Also ich hab nur die lagerschalen und die ori kugellager drin.
Lg egli
Lg egli
- Aprilia_Fighter
- belmondo racing
Normal? doch nicht Weissleim oderbelmondo racing hat geschrieben:ich nehme immer normalen leim und das funzt tiptop
wenn du nicht for hast die gabel wider zu lösen kannst ja auch n 2-Komponenten leim nehmen der haltet dann schon
- belmondo racing
Ah bei dem UHU leim kann man einfach die Schrauben mehrmals lösen und es ist so Kaugummi artig und beim Plastik leim ist's dann einfach hart und mann muss immer wider drauf tun
-Gruß-
-Gruß-
hm ich weis nicht welche lager sind dann sonst drin? die wie bei den Velos(billige variante (gibt noch spezielle Velolager)könnte auch sein das die schalen ausgelaufen sind oder schräg drin(nicht ganz)
-Gruss-
-Gruss-
- Uncle Ben's
- Mofafreak
Was für eine schei**e labberst du da? Kannst sie ja direkt an den Rahmen schweissen-.--NGK- hat geschrieben:Normal? doch nicht Weissleim oderbelmondo racing hat geschrieben:ich nehme immer normalen leim und das funzt tiptop
Gut anziehen, wirklich ohne Spiel, dann nochmal probieren.
- belmondo racing
ja genau es ist so n uhu leim der wird so gummig die schraube löst es nicht erst wenn man etwa 3 umdrehungen macht verreist es denn gummi und die schraube kann gelöst werden-NGK- hat geschrieben:Ah bei dem UHU leim kann man einfach die Schrauben mehrmals lösen und es ist so Kaugummi artig und beim Plastik leim ist's dann einfach hart und mann muss immer wider drauf tun
-Gruß-
Aber der Gummi blweibt an der Stelle wo man ihn aufgetragen hat man kann also jeder Zeit die Schraube wieder draf tuhen und es hat die gleiche wirkung
gleiche wirkung würde ich jetzt nicht sagen, weil wenn du das loctite aufträgst ist es richtig flüssig und passt sich an, dannach ist es eher zähflüssig... also ist es nicht mehr das selbe.
und ausserdem gibt es beim loctite verschiedene stärken, wenn ihr das stärkste loctite nehmt bekommt ihr die schraube fast nicht mehr weg...
hast du es gestet? oder fängt es ab 60 widr an??
