mit polini 43.5mm 65ccm 59 km/h ??!
Puch_bueb
Beitrag von Puch_bueb » Sa 1. Jul 2017, 13:25
Also ich habe ein kleines Problem zu erst mal mein Setup:
Polini 65ccm membran
vollwangen rito Kw
19mm gaser
H.K. Rennkupplung
Und er zieht nirgendwo Falschluft also kann es sein dass "nur" so schnell fährt weil er eine 28mm Zigarre hat? :hilfe
töfflibueb82
Re: mit polini 43.5mm 65ccm 59 km/h ??!
Beitrag von töfflibueb82 » Sa 1. Jul 2017, 18:09
Hmmm tönt ez für mich nicht so schlimm....60kmh ist für n 65ccm satz annehmbar
My Machines:
Alpa Chopper
Puch Maxi S2a
Kreidler Flory
wenn ich ein Vogel wäre würd ich in einen Ventilator fliegen ;-)
Bigger, Better, CADILLACer
Puch_bueb
Beitrag von Puch_bueb » Sa 1. Jul 2017, 18:28
Wie viel würd ich mit einem tecno boss noch rausholen können?
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 » Sa 1. Jul 2017, 18:34
Naja...bedingt. obenraus wird er besser laufen dafür evtl untenraus schlechter. Aber ich würd auch den vergaser wechseln.....19mm ist viel zu gross
My Machines:
Alpa Chopper
Puch Maxi S2a
Kreidler Flory
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ » Sa 1. Jul 2017, 18:47
töfflibueb82 hat geschrieben:.60kmh ist für n 65ccm satz annehmbar
Ich würde sagen das ist ganz gut. Für welchen Motor ist er denn. Puch , Piaggo etc ?
Puch_bueb hat geschrieben:19mm gaser
Sieht mir persöndlich etwas gross aus.
http://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/ ... l_Vergaser
Auf dieser Seite kann man den Theoretisch Optimalen Vergaserquerschnitt berechnen.
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
Puch_bueb
Beitrag von Puch_bueb » Sa 1. Jul 2017, 19:06
es ist ein 19mm gaser empfohlen hier ein link vom zyli:
https://www.mofakult.ch/polini-43-5-mm- ... kl-membran" onclick="window.open(this.href);return false;
es ist wirklich ein top end zyli da sollte schon einiges mehr rausschauen bei der Geschwindigkeit
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ » Sa 1. Jul 2017, 19:24
und in Kombination mit einem Rennauspuff gefahren werden um die maximale Leistung zu auszuschöpfen.
Was für einen Zyli kopf ist drauf ?
Sachs Power
Puch_bueb
Beitrag von Puch_bueb » Sa 1. Jul 2017, 19:25
http://www.puchshop.de/zylinderkopf-psr ... rch=polini" onclick="window.open(this.href);return false;
ok
Beitrag von Puch Velux » Sa 1. Jul 2017, 19:33
Naja, das ist eigentlich ein Highend Zyli...
Sowas fährt man nicht mit nem 28mm Zigarre oder Tecno Bos.
Wenn du da das Potenzial ausschöpfen willst braucht es einen guten Resonanz Auspuff.
Was für ein Gaser ist drauf?
Für das jetztige Setup ist 60io.
Puch_bueb
Beitrag von Puch_bueb » Sa 1. Jul 2017, 20:15
ein 19mm dellorto phbg, ich finde 70 sind mit tecno boss durchaus möglich, wäre ein Homoet P8 das richtige?
Beitrag von Puch X30 RS » Sa 1. Jul 2017, 20:43
Ist schon ein bisschen lau die Geschwindigkeit. :confused:
Ich bringe gleich viel mit nem 38er PSR, nem 22er Auspuff und nem 15er Bing hin.
kevin1011
Beitrag von kevin1011 » Mo 10. Jul 2017, 16:22
Puch_bueb hat geschrieben:Also ich habe ein kleines Problem zu erst mal mein Setup:
vollwangen rito Kw
19mm gaser
H.K. Rennkupplung
Überströmer angepasst?
Beitrag von gluglu81 » Mo 10. Jul 2017, 16:47
Schon mal an die Übersetzung gedacht?
Spoiler für !!!WARNING!!!:
47ccm Mofa
Beitrag von 47ccm Mofa » Mo 10. Jul 2017, 19:20
das dacht ich mir auch, der Motor sollte so doch schon 10'000 Drehen, irgenwann macht die Zündung dicht, da geht auch nicht mehr viel mehr als 59.
Sparda
Beitrag von Sparda » Di 11. Jul 2017, 00:10
Find ich jetzt auch bisschen wenig, 59 kmh
meiner läuft 55 und hat nur nen 50 ccm zyli drunter und nen 22er auspuff ohne flammenrohr.
Beitrag von Puch Velux » Di 11. Jul 2017, 00:21
N Roller fährt auch 70 und hat nur 50ccm;)
Da fehlen einfach genäuere Infos um etwas zu sagen... Vermutlich ist da einfach was falsch eingestellt, bzw. Was falsches verbaut...
Beitrag von Babaloo » Di 11. Jul 2017, 00:24
Puch_bueb hat geschrieben:....Und er zieht nirgendwo Falschluft....
Erst mal das Problem lösen und dann weiterschauen.
:schlaeg Aber 59 Km/h reicht locker um auf die Fresse zu fallen und sich schön weh zu tun. :schlaeg
Als ich damals mit dem Maxi den Unfall hatte... zur Geschichte: Eure Unfälle
47ccm Mofa
Beitrag von 47ccm Mofa » Di 11. Jul 2017, 11:06
wie schon gesagt, ich denke das 59kmh schon recht gut ist, mehr geht kaum mit der Zündung, warum laufen so viele Puchs 70+? weil sie Länger übersetzt werden.
