Was beachten bei Transport von Moffas über die Grenze ?
- sachs 4ever
Was ist zu beachten beim Transport von Moffas über die Grenze nach Österreich?
Wenn wir dieses Wochenende nach Ötztal Reisen was muss mann beachten damit wir bei der Aus und Rückreise keine Probleme mit unseren Moffas am Zoll haben ?
Re: Was beachten bei Transport von Moffas über die Grenze ?
was heisst transport? mofas auf dem anhänger am auto oder selber auf dem mofa fahrend über die grenze?
wieso nicht einfach das zuständige amt anrufen? nach 2min. weisst du was zu tun ist, die sagen dann schon ob es allenfalls papiere zum ausfüllen gibt oder obs kein problem ist
- Gültige ID
- Führerausweis (Muss auch in Österreich zugelassen und vorallem anerkannt sein)
- Fahrzeugausweis (wenn Name im FZ ausweis nicht mit dem im Führerausweis identisch denn eine schriftliche Bestätigung des Inhabers des FZ Ausweises dass du das Hödi nutzen darfst)
- Saubere Ladungssicherung
- Treibstoff & Schmierstoff nicht über der ADR Freigrenze mitführen
- Bei Überbreite im offenen Anhänger eine entsprechende Warntafel
Dann gibts keine Probleme.
Check noch deine Haftpflichtversicherung ob die in Österreich greifft und du gedeckt bist.
- sachs 4ever
Das heisst also wenn alles so wie Babaloo es beschrieben hat und alles Ok ist,
Ich mit meinem Transporter und 3 Moffas die Grenze ohne Halt für Zollpapiere passieren darf ?
ich würde anrufen. vielleicht tun sie blöd weil sie ja nicht wissen können ob du die mofas im land lässt und somit importierst nach österreich.
Ach was.... das ist alles nicht so kompliziert .... solange das gefahrene auto auf den fahrzeügführer passt, oder eine ünergabebestätigung vom eigentlichen halter, ist das kein problem.
Bei der wahrheit bleiben und die starttickets griffbereit haben.... fz ausweise der mofas sollte man natürlich dabei haben.... werden sie aber zu 99.999 % nicht kontrollieren.
Grundsätzlich nichts sehr kompliziertes..
Bei der behörde anrufen machts meisstens eher komplizierter als nicht. Da die einfach garantiert nichts falsches sagen wollen, erzählen sie den kompliziertesten und aufwenigsten weg, der eigentlich nicht nötig wäre...
ich fuhr mit einem auto auf dem anhänger nur einmal nach deutschland, und das gab ein relativ zähes gespräch mit den leuten am zoll. sie waren der meinung sie können nicht wissen ob ich das fzg auf dem hänger wieder mitnehme oder einen import oder ähnliches machen will, aber es nicht sage (wollte eigentlich nur an ein Trial-Event). Musste dann angeben wann ich wieder ausreise und musste dann auf dem Büro dies Bestätigen lassen. Das Auto auf dem Anhänger war nicht eingelöst und ich hatte nur einen annulierten Ausweis dafür. Keine Ahnung ob das eine Rolle spielte.
Aber ja, wenn Sie einen durchwinken ist es ja keine Sache. In einem Transporter sieht man ja nicht grad rein. Sonst sagst du halt du hast 35 Asylanten geladen, da sind die EU Länder ja scharf drauf.
Ein auto ist nochmal was anderes.... und richtung deutschland gehen viele geklautwn autos....
Wir wurden letstea jahr auch kurz aufgehalten. Aber durch die startnummer, den pernofizierten ''tickets'' und erst recht den eingelösten mofas.... ist das alles kein problem und braucht auch kein prozedere
