Zündeinstellgerät
Zündeinstellgerät
Ich suche ein zündeinstell Gerät ein Spezielle.
Dort wo die Kerze reinkommt sollte eine Uhr eingebracht werden womit der OT Bestimmt werden kann.
Dazu gehört ein Zweitgerät womit ich den unterbrecher einstellen kann, wenn möglich mit einem pipston.
Ich hoffe das Jemand so etwas verkauft zu normalen Preisen oder Ihr Jemanden Kennt.
Gruss erich 70
Gruss erich 70
Re: Zündeinsetll Gerät
Mofakult.ch bietet solche an.
- Puch X30 RS
So teuer sind die auch nicht, der Kauf lohnt sich allemal und es ist besser wenn sie neu sind, vorallem das Gerät das den Piepston gibt, glaub mir ich spreche aus eigener Erfahrung...
Das wäre vom Mofakult: https://www.mofakult.ch/multimeter" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist jedoch kein Profiwerkzeug, solches würdest du sonst im Internet finden
Ich habe dieses gemeint:
https://www.mofakult.ch/universalteile/ ... ung-analog" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja, das wäre das erste Gerät das du meinst um den OT einzustellen, das was ich gesagt habe wäre dann das Gerät für danach. Der ZZP kann aber auch mit einem Stroboskop eingestellt werden.
https://www.mofakult.ch/stroboskoplampe" onclick="window.open(this.href);return false;
Damit habe ich aber keine Erfahrung
Das was du brauchst ist eine Blattlehre.
Für den Unterbrecher ja, aber sicher nicht für die Bestimmung des OT.
Für den Ot hat er ja dann die Uhr, mit der kann er ja gleich den Zzp einstellen.
Ah jetzt check ichs, er sucht nur etwas um den unterbrecher einzustellen
Wieso brauchts da einen Pipston? Normale Blattlehre wie sachs alpa turbo schon erwähnt hat reicht..
Er sucht den Sachs Testboy.
Ich hab einen aber den geb ich nicht her.
Mit dem kannst den Zündzeitpunkt einstellen, Kondensatoren prüfen, Erdschlussmessungen machen, Transistoren und Hall IC`s durchtriggern und vieles mehr.
http://www.ebay.de/itm/Sachs-Original-T ... 7675.l2557" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von Babaloo am Do 7. Jan 2016, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Willhaben
Cooles Teil hast du da
OT bestimmen: viewtopic.php?f=55&t=15699" onclick="window.open(this.href);return false;
Zündungeinstellen: viewtopic.php?f=56&t=17146" onclick="window.open(this.href);return false;
mit dem Ding da.. https://www.mofakult.ch/universalteile/ ... ung-analog" onclick="window.open(this.href);return false; .. könnt ihr die Kolbenbewegung genau messen und somit den OT (ziemlich) genau und den Zündzeitpunkt (in mm vor OT) sehr genau bestimmen. Das 'ziemlich' beim OT bestimmen habe ich hingeschrieben, weil eben der Kolben bei UT und OT praktisch keinen Weg mehr macht und da er sich kaum bewegt, ist die tatsächliche OT-Bestimmung über die Wegveränderung eben nicht sehr genau. Zum Verständnis: wenn ihr das Schwungrad von 5° vor OT genau zu OT dreht, fährt der Kolben dabei 0,1mm nach oben. Wenn ihr bei halben Hub 5° dreht, also zB von 85° vor OT zu 90° vor OT bewegt sich der Kolben 3,6mm nach oben.
Unterbrecherabstand stellt man mit der Blattlehre ein, da kenn ich nichts anderes.
Zündzeitpunkt wie in der Anleitung oben beschrieben einstellen. Von Auge wird es relativ genau, mit dem Multimeter oder dem Sachs-Testboy wird es aber genauer, weil das Gerät den Moment wenn der Unterbrecher öffnet, genauer erfasst und mit dem Pipston anzeigt, als man es sehen kann.
Stroboskop kann man nur beim laufenden Motor brauchen, dient also bei der Magnetzündung nur zur Überprüfung (weil man bei laufendem Motor ja relativ schlecht an die Schrauben im Schwungrad rankommt )
Ihr habt es geschnallt . Ich bedanke mich für eure Bemühung... DANKE
Erich 70
Erich 70
Wobei man sich da auch behelfen kann.Bikeman hat geschrieben:OT bestimmen: viewtopic.php?f=55&t=15699" onclick="window.open(this.href);return false;
Man kann die Uhr z.B. in einem Bereich, wo das Verhältnis von Drehwinkel zu Hub noch günstig ist*, die Uhr nullen und am Polrad eine Markierung anbringen. Nun dreht man das Polrad weiter, bis die Uhr wieder 0 anzeigt und macht wieder eine Markierung.
Wir haben dann 2 Markierungen, die gleich weit von OT entfernt sind, OT ist dann also genau in der Mitte der beiden Markierungen. Das sollte man am Polarad schon auf 1mm (~1°) genau abmessen können.
*Benötigt evtl. einen längeren Taster
Wenn man ne Einstell Uhr hat ist es aber unsinnig, das kann man viel einfacher machen.
Ich weiss.
Ich wollte nur darlegen, wie man die Genauigkeit erhöhen kann, wenn man mit der Uhr arbeitet, unabhängig der Sinnhaftigkeit.
Mit nem Deckel oder so drinn ist es aber fast genäuer, da hat es noch einen Anschlag, und diee dicke kann sich nicht verändern.
Du hast das spiel vergessen, das du IMMER hast... mach diea einmalblinksum gedreht und rechtsum gedreht und dann kriegat du deinen OT.
Wobei der grundsätzlich egal ist, wenn man ehrlich ist... bei einer mechanischen zündung macht man immerbeine kompromisslösung. Dafür ist ein genaues bestimmen deas OT ohnehin ein overkill... dazu kommt, dass je nach ströhmungseigenschaft im zylinder die zündung wieder anders eingeatellt werden muss...
Das ganze prüfzeug bringta erst, wenn man sich auch mit veratellbaren zündungen auseinandersetzt. Allea andere iat nur Show meiner meinung nach
... und um das rauszufinden brauchst du 10 Monate... ?Erich 70 hat geschrieben:...Ihr habt es geschnallt . Ich bedanke mich für eure Bemühung... DANKE...
