Piaggio Si
Piaggio Si
Hi all
Ich habe die Möglichkeit ein Piaggio Si (Posttöffli) günstig zu erwerben. Ist der Motor baugleich zum Ciao und gibt
es gute/günstige Tuningmöglichkeiten?
MfG
MfG
Re: Piaggio Si
Nope der Motor ist nicht baugleich, der ist ab werk schon giftiger, grösserer einlass, kurbelwelle mit längeren steuerzeiten, eine elektronische zündung, zylinder sind aber baugleich, du solltest einfach keinen ciao zylinderkopf verwenden, allgemein alle SI Teile passen, du hast eig sehr gute tuningmöglichkeiten, aber die kosten, günstig bringst du ihn aber schnell auf 60
Re: Piaggio Si
http://mofakult.ch/auspuffe/auspuff-sit ... ravo-16884" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mofakult.ch/motorenteile/dell-or ... ggio-17009" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mofakult.ch/motorenteile/dr-zyli ... 2-mm-16602" onclick="window.open(this.href);return false;
Muss ich am Motor etwas ändern/verstärken oder hält der das aus? Oder wie siehts mit Handtuning aus?
Re: Piaggio Si
locker, nur der auspuff passt ned, brauchst nen SI auspuff die sind anderst gebogen
Re: Piaggio Si
Habs heute geholt Hat sogar ein Vario wenn ich mich nicht täusche. Auf der Geraden schafft es jedoch nur
gute 30 obwohl im Ausweis 1.45kW steht? Gibt es günstige Möglichkeiten das Teil auf
50 zu bringen, ohne gross was zu kaufen?
Greets
Greets
Re: Piaggio Si
Die Post-SI haben alle Vario.
Mal nen Service machen.
Normalerweise gehen die nen guten 40er, 13/13 brauchst' nur zu kaufen, wenn du den Einlass vergrösserst. Standard ist schon 12/12 montiert.
Re: Piaggio Si
Das Teil zieht abartig aus dem Stand, Vario ist schon geil Es läuft 37, habe jetzt mal gemessen, ist mir wohl so langsam vorgekommen weil es so leise ist
Re: Piaggio Si
Ich habe noch eine Frage und zwar steht im Fahrzeugausweis Art des Fahrzeuges: Kleinmotorrad
Wie muss ich das Ding nun einlösen? Kann ich es mit der Töffliprüfung fahren? (Bin 18 inzwischen)
Greets
Greets
Re: Piaggio Si
http://www.fuehrerausweise.ch/asa-seite ... =1&canton=" onclick="window.open(this.href);return false;
guckst du A1
guckst du A1
Re: Piaggio Si
Shiit -.-
Wie ist das genau mit der Grundschulung, kann man nicht auch fahren wenn man nur die Theoretische Prüfung hat?
Einfach mit dem Lernfahrausweis?
Und wie muss ich das Teil einlösen, da muss ich direkt zum SVA oder?
Re: Piaggio Si
https://www.ag.ch/de/dvi/strassenverkeh ... rie_a1.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ag.ch/de/dvi/strassenverkeh ... sung_1.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Das findestdu alles beim Strassenverkehrsamt auf der Webseite.
Re: Piaggio Si
Kann ich es nicht einfach drosseln auf 30km/h und als Mofa einlösen?
Das würde die Sache um einiges einfacher machen
Re: Piaggio Si
Vergiss es, der Typenschein ist anders.
Das Mofa ist ein Post-Mofa und so wird es auch eingelöst (Gelbblech A1).
Sei doch froh drumm, dass du ein Postmofa hast. So oft findet man die auch nicht
Re: Piaggio Si
Das Problem ist eben das ich das Töffli in 2 Wochen für die Frühzustellung brauche, jetzt muss ich absagen da ich noch die Prüfung und alles machen müsste...
Re: Piaggio Si
Also wenn er läuft, kriegst den doch in 2 Wochen geprüft?
Bringtst ihn zum Mech, der hat doch auch tagsüber Zeit, den gelben Italiener vorzuführen?
Re: Piaggio Si
Die Theorieprüfung meine ich^^ Da gehts immer ne Weile bis es einen Termin gibt und dann müsste ich noch den Lernfahrausweis beantragen
Re: Piaggio Si
Aha gut, wenn du den Schegg noch nich hast, dann wirds knapp^^
Re: Piaggio Si
Gab's nicht auch Post Mofas die man mit der Kategorie M fahren darf, mein Kumpel hat ein altes Pony Junior 50/2 mit 12 " Vorderrad extra für den Front Gepäckträger der Post und dem originalen gelb damit darf er jetzt fahren und er hat auch nur die G prüfung, aber dass fährt glaube ich auch nur knapp 30. Also gab es bei der Post Mofas in verschiedenen Kategorien?
Re: Piaggio Si
Überleg dir gut ob du die A1 prüfung wirklich machen willst. Denn wenn du die Theorie prüfung hast musst du inerhalb von 4 Monaten den Grundkurs machen. Wenn du denn hast musst du inerhalb vom 12 Monaten einen Vku und eine praktische Prüfung machen. Der Grundkurs kostet schon etwa 360.- und der Vku auch noch 210.-
Wenn es bei A1 (45km/h) gleich ist wie bei der normalen A1 Prüfung.
Re: Piaggio Si
.. Nein, ein Si ist eben KEIN Mofa, sondern ein KleinmotorradPuch Velux hat geschrieben: Also gab es bei der Post Mofas in verschiedenen Kategorien?
