Hallo Zusammen
Mein Puch Löchlitank hat einen Beule
Wie soll ich die Beule rausbringen?
Welche Methode empfehlt Ihr?
Tank entbeulen
- puch.x30.99
Re: Tank entbeulen
wie gross ist die Beule?.. wenns ne grosse, aber flache ist, kannst du probieren, sie mit nem Saugnapf rauszuziehen..
Am Besten/Einfachsten gehst du damit zu nem Autospengler und fragst nett, die haben Erfahrung und Spezialwerkzeug und sicher einen Lehrling, der dir das für ne runde Kafi/Gipfeli machen darf..
Re: Tank entbeulen
Habe mal gelesen das es auch geht, wenn man Wasser in den Tank füllt und es dann gefrieren lässt.
Ob das sinnvoll ist, ist die andere Frage^^
Re: Tank entbeulen
Läuft wohl auf das gleiche raus wie Druckluft. Nur kannst du den Druck nicht kontrollieren also lass es
