Kupplung einstellen puch maxi
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 12:52
von sachs504j
aslo ich werde mal die kupplung richtig einstellen aber was ist der schlupf ??
Re: Kupplung einstellen puch maxi
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 13:46
von Mario
Du hast je mehr Schlupf umso später deine Kupplung einhängt.
Hast du beispielsweise keine Federn montiert, hängt die Kupplung sofort ein, dies nennt sich schlupflos.
Wenn du jedoch die Schrauben weiterreindrehst als die jetzige Position, erhöst du den Schlupf.
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 14:12
von sachs504j
also wenn ich will das ich mehr anzug habe muss ich dan sie rein drehen oder raus ??
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 14:33
von Mario
Ich möchte, dass du es selbst rausfindest.
Eine Hilfe.
Du möchtest, dass die Backe später rauskommt und einhängt.
Muss die Feder dann mehr oder weniger spannen? Und drehst du die Schraube dafür rein oder raus?
Ich sage es dir nicht direkt, weil du die Kupplung verstehen sollst.
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 14:49
von sachs504j
ich muss sie reindrehen oder ??
du bist bestimmt lehrer
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 14:57
von Mario
Ja reindrehen
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 16:32
von sachs504j
wie merke ich es wenn es gut eingestellt ist ??
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 16:40
sachs504j hat geschrieben:... du bist bestimmt lehrer
.. made my day..
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 17:56
von sachs504j
Verfasst: Sa 11. Jan 2014, 10:32
von Mario
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=19973" onclick="window.open(this.href);return false;
wenn dein Mofa besser losfährt
