Was ist das für ein Mofa? (Sachs Motor)
Das reinste Paradies ich muss unbedingt mal dort hin. Sehr schöne Fotos.
Kann mir jemand mehr Infos über dieses Mofa geben? Das vorderste Grüne
Jahrgang ca?
Wert ?
Sind die Gut?
Jahrgang ca?
Wert ?
Sind die Gut?
Re: Töfflimuseum Lütisburg
Ja das ist eine Göricke, nach meinem Geschmack neben den Sachs 503 Grand Sport eines der schönsten Mofas die je gebaut wurden. Leider konnte ich bis jetzt noch nie ein solches Hödi ergattern
@Pony 503 gt
Super Idee! Ich währe sofort dabei
@Pony 503 gt
Immer hart am Gas!
das ist ein alpa sachs...
goericke sind die mit den speziell geformten raehmen
Ich habe schon im Internet nach denen gesucht habe gar nichts gefunden nicht mal ein Bild.
@biklix30 was das Sachs 503 Grand Sport betrift stimme ich dir zu habe nämlich so eins
Re: Was ist das für ein Mofa? (Sachs Motor)
Weis jemand noch mehr darüber? Der Jahrgang würde mich sehr Interessieren und wie viel Wert sie ca haben. Ich weis jetzt dass es ein Sachs 502 Alpa Moor ist.
Das ist kein Sachs 502.. Der auf dem Bild ist Fahrtwindgekühlt und hat die Pedalachse durch den Motor und keine Tretkette, sondern die Bremse wird über n Gestänge betätigt.
Ich würde etz behaupten, dass das n Vorgängermodell des 502 ist, weiss aber nicht sicher, wie die heissen.. 50/2..?
Gab's die alten Mofas ünerhaupt mit Federgabel? oder ist's n 3-Gangmotor und das Teili hatte die gelbe Nummer?
Ist ein 2 Gang Motor und hat die Gelbe Nummer auf dem Tank Steht Alpa und vorne beim Rahmen Moor mehr weis ich leider nicht. Sobald ich das Mofa bei meinem Vater abgeholt habe kann ich es genau untersuchen.
- $ACH$502
Wert etwa 1500 - Aufwärts
ist mit sicherheit ein 50/2, denn die 502 gabs NICHT als fahrtluftgekühlte version
http://www.newsachsmotor.de/bis_50_ccm/50_2/50_2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja habe das Mofa heute geholt beim Motor steht einfach 50 drauf also ist es ein 50/2 jedoch habe ich immer noch nicht herausgefunden was für ein Jahrgang es hat das nimmt mich nämlich sehr wunder.
wahrscheinlich aus den 60iger jahren... 62-67 schätze ich so ins blaue
Ok Danke Ich bin heute mal damit gefahren laufen tut er jedoch sehr schei**e er hat überhaupt keine Kraft. Im ersten Gang kann man kaum Anfahren man muss Trampen das man vom Fleck kommt und im zweiten Gang hat er auf einer geraden Strasse nach ca 100m erst knappe 20 Km/h erreicht. Mein erster Gedanke war das der Auspuff verstopft ist dann habe ich gesehen das Draht im Topf hinten ist soll ich denn Rausnehmen?
- Pony 503 gt
Was für einen Draht genau? Meiner Meinung nach gehört kein Draht in einen Auspufftopf.
der draht wird oft zur schalldämmung da rein gestopft... oder auch sehr rauhe stahlwolle...
das problem, wenns denn am auspuff liegt, ist in der schikane
die ist nach 20-30 jahren kurzstrecken mit sicherheit verstopft...
habe schon einige ausgebaut, läuft dann gleich viel besser...
im allerbesten fall macht man dann ne neue rein, damits n bisschen den schall dämpft... sonst ist der hobel halt etwas lauter (durch mfk bin ich trotzdem immer gekommen )
Ja meiner Meinung nach sollte draht noch im Auspuff sein Es könnte Stahlwolle sein.
Der Auspuff ist ein bisschen Speziell mann kann ihn in der Mitte voneinander nehmen und dann hat es in denn beiden 2 halb Töpfen eine Schikane drinnen aber nicht eine solche wie im Bild bei addy33.
Hier noch Bilder da sieht man denn Komischen Auspuff
WOW.. ... das ist aber definitiv ne Perle..
Ja sind sehr Rar ich habe im Internet 1 einziges Bild gefunden. leider ist sie nicht mir
das teil ist sicher jünger als 1960... was mich stuzen lässt ist die Federgabel.. Die ersten 502er hatten Starrgabel.. Du hast hier n älteren 50/2 und da ist ne Federgabel dran.
Ja das verstehe ich auch nicht ganz aber es ist so Original vielleicht war es ja der erste Versuch einer Federgabel? Die Gabel muss man nicht einmal Voneinander nehmen zum Schmieren die hat oben zwei Nippel für eine Fettpresse.
