Beitrag von gluglu81 » So 21. Mär 2021, 19:00
PMS
Beitrag von PMS » So 21. Mär 2021, 20:02
gluglu81 hat geschrieben:
viewtopic.php?f=63&t=8489
Gluglu you made my day ! :bravo:
Danke,
Leider hat die Suche nicht viel ergeben...
"....Benzin genüsslich abfackeln !"
hercules623kat
Beitrag von hercules623kat » Mo 22. Mär 2021, 10:05
Ist beim Bing 17/18 dieser Anschluss unten an der Schwimmerkammer für den Überlauf ? Könnt ich da jetzt ein Schläuchli drannmachen das in einen Behälter geht ?
Beitrag von Puch Velux » Mo 22. Mär 2021, 10:12
Ja, die haben einen Anschluss als überlauf.
Z.B bei den Manet Korado hat es auch ein schläuchli, geht einfach direkt auf den Boden damit der Motor nicht versifft.
Töfli buäb
Beitrag von Töfli buäb » Mo 22. Mär 2021, 19:56
An meinen adv das etwa 10 Jahre nicht mehr gefahren ist geht keiner von beiden gängen rein :( . aber wie kann ich das Problem beheben? :hilfe
salü :schweiz
ENERGY96
Beitrag von ENERGY96 » Mo 22. Mär 2021, 21:53
Hallo :schweiz
Wie sieht es aus, ich dachte ich könnte mir einen neuen 38.2mm Kolben kaufen für meinen einen Gusszylinder von meiner Ciao. Mann sagt jedoch man sollte doch den Zylinder hohnen wenn man einen neuen Kolben nutzen möchte, warum ist das so?
Töfli buäb
Beitrag von Töfli buäb » Di 30. Mär 2021, 19:42
Frage
Mit hats heute an meinem sachs ab den dekompresor raus geschraubt habs dan nach hause gestoßen mit unterstüzung. ist das gesund wen ich es ohne dekompresor laufen lasse?
Ich habe natürlich keine Kraft und es ist sehr laut das ist mir natürlich klar.
salü :schweiz
Beitrag von Puch Velux » Di 30. Mär 2021, 22:41
Also ohne deko zu benutzen anlassen oder mit fehlendem deko fahren?
Ohne deko fahren hast du halt keine Leistung und alles versauts mit öl.... Wenn er den überhaupt noch läuft...
Ohne deko Anlassen, kommt drauf an was für ein Motor du hast. Die Sachs 503 abl, ab haben nicht so freude.
Töfli buäb
Beitrag von Töfli buäb » Mi 31. Mär 2021, 06:50
War einmalig weil ich es den berg rauf schieben musste :cens: , wird heute wider montiert.
salü :schweiz
Töfli buäb
Beitrag von Töfli buäb » Mi 31. Mär 2021, 16:49
Ich wollte heute den dekompresor montieren aber das :cens: gewinde am zilinder ist futsch. Weis jemand wie man es reparieren kann? Es ist ein guss breitwand zilinder vom ab also die stabilere versions des breitwand motors.
Ich habe nicht ein sehr grosses butche Besser gesagt fast gar keins.
Ps: ich brauche den Dekopresor nicht
salü :schweiz
Beitrag von addy33 » Do 1. Apr 2021, 13:35
entweder sowas (gewindeabmessungen zu erst sicher bestimmen) https://www.mofakult.ch/helicoil-gewind ... i-werkzeug
oder irgendwie zukitten.
aber doch. du brauchst den Deko. sonst geht dir deine starterkupplung über dauer kaputt. diese ist sehr lästig zu tauschen und auch nicht günstig, wie ich das im kopf habe ;)
Töfli buäb
Beitrag von Töfli buäb » Do 1. Apr 2021, 17:29
Erstens der dekompresor war noch nie angeschlossen
Zweitens ich mach ein größeres Loch und ein neues gewinde dan schraube rein und fertig.
Aber trotzdem Danke
salü :schweiz
Beitrag von addy33 » Do 1. Apr 2021, 21:32
Das kannst du machen. funktioniert auch.
Die Problematik mit der Starterkupplung bleibt aber ;) .
Töfli buäb
Beitrag von Töfli buäb » Do 1. Apr 2021, 21:37
Ich habe noch nie einen Breitwand gesehen der den dekompresor angeschlossen hatte :wink:
salü :schweiz
ENERGY96
Beitrag von ENERGY96 » Do 1. Apr 2021, 23:25
Hallo zusammen, haben sich schon Mal bei euch die Magnetbeläge am Polrad gelöst? Kann man das irgendwie wieder instandsetzen? :engel:
Beitrag von Puch Velux » Fr 2. Apr 2021, 03:45
Ja, auch scho gesehen. Die müssen aber genau am richtigen Ort sein und sehr gut halten, sonst ist bald mehr als nur dad Polrad am Arsch... --> Alteisen
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG » Fr 2. Apr 2021, 14:19
Kennt jemand eine gute Kupplungseinstellung bei der Puch E50 2-Backenkupplung?
Setup:
Swiing 44mm
14mm Vergaser
22mm Auspuff
Oder ist die originale 2 Backenkupplung damit bereits überfordert? Komme momentan fast nicht vom Fleck.
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Beitrag von Puch Velux » Sa 3. Apr 2021, 02:22
Eigentlich geht das mit der 2 Backen locker. Entweder drehst du die Federn fast komplett rein (würd ich nicht) oder nimmst gelbe Federn. Diese dann etwa Bündig herum testen.
Im Endeffekt ist es halt eine Einstellungs sache und fu musst es halt 2-3 mal auseinander nehmen bis es optimal passt.
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG » Sa 3. Apr 2021, 12:34
Okay, vielen Dank für die Antwort. Habe mir nun die gelben Federn gekauft und werde es so versuchen.
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Beitrag von Puch Velux » Sa 3. Apr 2021, 12:50
Ünertreib es dann einfach nicht mit reindrehen. Die Pins verbiegen dann doch gerne mal. Sprich nur so viel schlupf wie wirklich nötig ist das du anständig vom Fleck kommst. Sonst brauchst du dann noch eine Verstärkungsplatte wenn das Maxi schon fast wie ein Roller tönt.
