nicht 8 sondern 10mmke51ke hat geschrieben:Der normale Bing Vergaser hat 12mm und der Kat. nur 8mm.i_love_my_mofa hat geschrieben:wiso sagen viele leute das man an ein supermaxi einen normalen bing montieren soll
Gruss Kevin
was kann ich alles machen, damit ich eine ori puch kerze rein tun kann?
Ich habe jetzt nähmlich eine sachs kerze drin, weil er mit der ori. kerze am kolben anschlägt, was könnte ich machen, um den abstand zu vergrössern?
EInfach 3-4 Zylinderkopfdichtungen rein tun?
Oder vielleicht mal versuchen einen anderen Kopf zu montieren?
und noch etwas: meine Schrauben am Zylinderkopf sind genau mit Drehmoment angezogen, und macht es jetzt etwas wenn ich es dann löse, und dann nach meinem gefühl, nicht zu fest aber nicht zu wenig anziehe, macht es dann einen unterschied als mit Drehmoment angezogen?
lg
lg
Kerze mit nicht vorgezogener Elektrode verbauen
was meinst du genau?
Sry weiss überhaupt nicht was du meinst
- kolbenfresser
- Mofagott
Hahaha
gruess
gruess
ja so eine habe ich ja drin die sind ja immer flach.....
- kolbenfresser
- Mofagott
und trotzdem steht der kolben an?mit ieser kerze!
man hast du den zilynderkopf so derb geschliffen oder was?
Hahaha
gruess
gruess
ja ich komme gar nicht draus was ihr meint?!
Das ist doch eine ganz noormale Kerze!
ODer nicht was ist denn da genau anderst??
lg
lg
also ist die kerze einfach in der länge also eig. der höhe von der elektrode selbst der Unterschied?
lg
lg
- Zündapp Motor
Das heisst, dass die Masse-Elektrode mehr über die Mittelelektrode gezogen wurde.
Masse-Elektrode siehe Bild bei Nummer 13:
http://www.project-wartburg.de/technik/ ... /kerze.jpg
Die Länge der Masse-Elektrode Betreffend, weil sie länger ist, spricht man vorgezogenener Elektrode.
- kolbenfresser
- Mofagott
die kerze ist meiner meinung nach nicht schuld eher der ZILINDERKOPF.nochmalHAST DU DEN KOPF GESCHLIFFEN?WENN JA DANN TU MAL NE 2.DICHTUNG REIN!
Hahaha
gruess
gruess
aha, aber das gewinde selbst ist auch kleiner oder?
Bei meinem mech habe ich noch nie so eine kerze gesehen...
lg
lg
- kolbenfresser
- Mofagott
TU DOCH EINFACH MAL NEN NEUEN ZILINDERKOPF DRAUF
Hahaha
gruess
gruess
- Zündapp Motor
Doch es gibt sie noch, zum Beispiel Lodge CNY hat eine vorgezogene Elektrode.
Das Gewinde ist das gleiche. Und gleich lang, das hat damit nichts zu tun.
aha und dann sollte es nicht anschlagen mit dieser elektrode??
Weil das gewinde ist ja gleich lang...
Und dann kann ich ja gleich die nehmen von jetzt, weil die andere ist ja auch nicht für puch nehme ich mal an...
lg
lg
- Zündapp Motor
Welches Setup hast Du jetzt? Mit der bisherigen Kerze schlägt sie am Kolben nicht an? Originale Motoren kannst eine B6HS verwenden, was stärker frisiert ist bis 70ccm verwende dann aber eine B7HS. Fabrikat NGK.
einfach ne rennkerze rein und gut is
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
13er Ritzel 45er Zahnkranz
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Wo ist der sachs 503 automaten zylinder(gbläsegekühlt) gedrosselt wen die Plombe drausen ist?? auslass??Überströmer?? usw.??
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
viewtopic.php?f=5&t=8881
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
- sachs503/502
überall ein wenig
- sonny-black
- Kenner
welcher rennsatz von scootertuning.ch am unaufälligsten?
bin auch der suche nach was gutem preis nicht viel aber
darf kosten. währ froh für ne pm wenn jemand
einen guten link gefunden hat.
Aus Alkohol wurde Spass,
Aus spass wurde Ernst,
Ernst ist heute 4Jahre alt
