Hercules gabel
Hercules gabel
Hallo Leute wollte mal fragen ob jemand eine Explosions zeichnung von einer Hercules Gabel hat!
Wäre super wen mir da jemand helfen könnte So schnell wie möglich ist wichtig!!!
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Meine Mofas:
Sachs Hercules 624 Sport
Peugeot 103 Sp
Cilo 521
Peugeot 103 Sp
Cilo 521
Re: Hercules gabel
Expl. zchng hab ich nicht, aber ich kenn sie auswendig.. was musst du den wissen?
Re: Hercules gabel
ich muss sie ganz ausseinander bauen und reinigen aber ich denke das ich sie nicht ganz wieder zusammen bringe. kannst du mir auflisten was wohin kommt odr ein bild schiken....
danke
danke
Meine Mofas:
Peugeot 103 Sp
Cilo 521
Peugeot 103 Sp
Cilo 521
Re: Hercules gabel
.. vorsorglich n Bild machen ist umständlich, weil ich nicht weiss was du sehen willst.. nimm das Teil auseinander, merk dir gut was wo ist und wenn's dann beim zusammenbau hapert wirst du geholfen..
.. Schutzblechhalter wegnehmen, Tauchrohre rausschrauben (Gegenuhrzeigersinn) und nach unten wegziehen.. Lenker ausbauen.. Mutter vom Steuersatz lösen.. die beiden M8 Schrauben in der oberen Gabelbrücke ein paar Umgänge lösen und dann mit dem Kststhammer auf den Kopf schlagen (in den Holmen hat es links und rechts einen Konus, den musst du durch den Schlag lösen)... Obere Gabelbrücke abheben.. Lampenhalter nach oben wegziehen .. Gummibalg (oder Chromhülse) unter der unteren Gabelbrücke nach unten wegziehen.. Schrauben links und rechts an der unteren Gabelbrücke lösen und Holmen nach unten rausziehen... Steuersatzmutter oben am Schaftrohr ganz wegnehmen und untere Gabelbrücke mit Schaftrohr aus dem Steuerrohr ziehen.. fertig..
Re: Hercules gabel
ok danke wenn ich probleme habe kann ich mich bei dir melden??
Meine Mofas:
Peugeot 103 Sp
Cilo 521
Peugeot 103 Sp
Cilo 521
Re: Hercules gabel
Hier findest Bilder.
https://www.google.ch/search?q=explosio ... B500%3B717" onclick="window.open(this.href);return false;
Klar kannst jederzeit kommen. Wir helfen gerne.
