Piaggio Lager&Kurbelwelle
- piaggiosituning
Hallo,
ich hab gestern mein Si Motor auseinander genommen um eine Rennkurbelwelle einzubauen.
Jetzt das Problem: ich bringe bei der kleinen Hälfte die Orig. Kurbelwelle nicht raus, ich hab noch eine Hälfte da bringe ich den Lager nicht raus.
Wie bekomme ich jetzt diese Teile raus?
Dankee
Dankee
Piaggio Si, Piaggio Ciao, Aprilia RS4 50 SBK Replica 2012!!!
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Athena 43mm 70ccm (Alu)
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Bearbeiteter Einlass
Athena Racing Rennkurbelwelle
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Re: Piaggio Lager&Kurbelwelle
Nun ja, ich bin zwar nicht der Piaggio Fan, aber ich denke mal die Lager musst du auspressen.
- Polini Motori
Erhitz die Lagerschalen von aussen mit einem Bunsenbrenner/Heissluftföhn. Sie kommen dann von selber raus.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
- piaggiosituning
Geht das auch umgekehrt also mit kältespray oder in dentiefkühler legen?
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
nein weil dann zieht sich das material zusammen
nein
allu dehnt sich mehr, bzw. zieht sich mehr zusammen, als der Sahlring des lagers...
desshalb kann man nach dem erhitzen das lager besser rausnehmen... beim abkühlen wär das gegenteil der fall...
EDIT: to late...
EDIT: to late...
- piaggiosituning
Okay danke für die antworten.
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
- piaggiosituning
Es hat super geklappt, danke
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
