Ich möchte an meinem Puch Condor mit Starrgabel ( orig. Rad Pränafa) eine Tachoschnecke einbauen für den Tacho.
Wie wird die Tachoschnecke eingebaut ? ( Die Starrgabel hat 9,5 cm Platz fürs Rad. Mit Tachoschnecke währe es einseitig +5mm und +5mm zum ausgleich auf der anderen Seite = 1cm Rad breiter. Ich kann die Gabel nicht 1cm mehr ausseinanderdrücken. Gibt es hierfür Werkzeuge. Oder was mache ich falsch ?
---und kommt eigentlich auf die Tachoschnecke noch eine 3mm dicke Achsmutter ?
Grüsse
Tachoschnecke einbauen Starrgabel x30
Re: Tachoschnecke einbauen Starrgabel x30
Muooah! Mach das bloss nicht. Damit killst Du die Gabel.
Wie einbauen ist ne gute Frage. In der Regel hats Muttern oder Büchsen als Distanzhalter verbaut die man ersetzen kann.
Mach doch bitte mal n Foto dann sehen wir bestimmt einen gangbaren Weg.
Drücke die Gabel nicht auseinander !!!!!!!!!
Damit zerstörst du sie zu 100%
Immer hart am Gas!
