Kupplung maxi
Kupplung maxi
Hallo.
Habe bei meiner rennmaxi das Problem, dass ich wenn ich die kupplung ziehe, es verdammt streng geht( mir hat s schon 2 mal das schraubnöckeli vom kupplungskabel weggejagt), aber das hödi trotzdem nicht läuft .
kann mir jemand sagen an was es liegen könnte?
- puch power
Re: Kupplung maxi
sag mal was zum Setup
ev. zu viel Kompressionen
PS: bist im falschen Thread
Re: Kupplung maxi
setup: 46mm airsal mit distanzdichtung
19.5mm gaser
Proma lowboy
überströmer sind auch angepasst
sry wegen falschem thread.
19.5mm gaser
Proma lowboy
Re: Kupplung maxi
Hat wohl mit dem Teil zutun, welches den Startteller an die Kupplungsplatte drückt und diese in Bewegung versetzt. http://666kb.com/i/axij1se7pu5laa9qp.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (Hier zu sehen). Eventuell sind da irgenwelcher Dreck oder sonstige Unreiheiten vorhanden, welches Dieses Teil nicht mehr problemlos bewegen lassen ?
Re: Kupplung maxi
kann sein, habe heute mal den korb weggenommen, aber wieso ist es auf dem bild so "angefressen"?
Re: Kupplung maxi
Das ist nur ein Beispiel das ich kurz gegoogelt habe ^^ nur damit man versteht welches Teil gemeint ist
Re: Kupplung maxi
ich muss die kupplung ziehen bis es nicht mehr weiter geht, damit es mal ein bisschen greift, und bei der ori maxi vom kumpel muss man nicht sehr fest ziehen. wieso ist das?
Zuletzt geändert von ciaoforever am Mi 14. Mär 2012, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kupplung maxi
kupplungskabel zu wenig gespannt?
Re: Kupplung maxi
der kupplungshebel geht bis ganz oben ziemlich ring aber dann ists wie wenn er irgendwo ansteht und man muss ziehen wie ein satan, damit es nur schon ein bisschen schleift. versuchte es mal mit bergabrollen und kupplung ziehen, aber dann passierte nichts, kein einziges geräusch erbremste nur. als ich aber auf dem Ständer die kupplung zog und am rad drehte machte es ein paar mal blubb.
Zuletzt geändert von ciaoforever am Mi 14. Mär 2012, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kupplung maxi
Dann ist wohl die Starterkupplung hinüber..
Re: Kupplung maxi
und das heisst? sry komme nicht so draus, drum frag ich.
Re: Kupplung maxi
ok. danke.
- -PUCH VELUX X30-
Re: Kupplung maxi
Wenn mann keine Ahnung hat
Startteller oder auch Druckplatte genannt hat ein Nöppeli in der Mitte wenn das abgenutzt ist, kann der Hebel nirgends mehr greiffen und dadurch kann der Startteller auch nicht mehr auf die Kupplung gedrückt werden.
Druckplatte kontrollieren, allenfals Hebel einstellen oder Seil spannen
Re: Kupplung maxi
das nöppeli habe ich schon gesehen, aber wenn es ja so streng geht ist es doch nicht abgenutzt. oder?
- -PUCH VELUX X30-
Re: Kupplung maxi
Sorry ich hab mich verlesen. Hab irgendwo noch was aufgefasst von wegen es dreht dir durch....
Hab das Problem ab und zu auch... Kupplungskabel lösen hilft meist. Aber habs bis jetzt nur weggebracht wenn ich den Kupplungshebel neu eingestellt habe..
Re: Kupplung maxi
noch anfügend zu Glens post, ggf. Druckplatte ersetzen
Re: Kupplung maxi
was ist mit " kupplunghshebel einstellen gemeint"?
- -PUCH VELUX X30-
Re: Kupplung maxi
Nun ja du kannst den Hebel so einstellen das er sauber auf die Druckplatte drückt wenn du oben ziehst. Aber wenn du ihn falsch einstellst kanns dir im besten Troll-Fall das Zeug verkanten... Alles schon gehabt. -.-
Re: Kupplung maxi
könnte es sein, das es bei mir verkantet?
