Motorengehäuse problem
hallo
ich wollte mir nen rennzylinder einbauen der für einen e50 bestimmt ist.
ich habe meinen Manet Korado supermaxi motor auseinandergenommen und habe gemerkt dass die überströmkanäle viel grösser sind wie beim e50. (es ist so ein motor mit den riesigen zylindern.
wie heisst das motorengehäuse überhaupt?
sind nur die überströmkanäle anders?
würde das getriebe, kupplung. etc. in einen e50 reinpassen?
achja bei interesse. ich würde das motorengehäuse gegen einen e50 eintauschen.
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Motorengehäuse problem
das ist ein stinknormales e50 kat gehäuse.
getriebrad passt nicht in die normalen e50 da diese nur für 3-lager motoren bestimmt sind.rest passt.
nein,sie haben nur 3-lager im gegensatz zu anderen.
Hahaha
gruess
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
gruess
es gibt auch 3lager e50 motoren.kolbenfresser hat geschrieben:das ist ein stinknormales e50 kat gehäuse.
ja gibt es auch
aber wenn du einen satz oder sonst was draufknallst> nimm gleich von anfang an nen 4 lager
übrigens
mach mal ein bild vom kupplungskorb
übrigens
- kolbenfresser
- Mofagott
hab ich ja geschrieben und gewusstAkiokun hat geschrieben:es gibt auch 3lager e50 motoren.kolbenfresser hat geschrieben:das ist ein stinknormales e50 kat gehäuse.
Hahaha
gruess
gruess
Was willst du für nen Satz raufhauen, wenn man Fragen darf? Denn ein Paar Sätze haben grössere ÜS als Ori E50er, dann müsstest du ihn einfach auf 4-Lager umbauen lassen.
- kolbenfresser
- Mofagott
ich galube die billerige alternative ist,ein 4lager motor mit kleinen üs mit dem dremel auf die üs des zylis anzupassen
für auf die strasse reicht das ja vollkommen.
Hahaha
gruess
gruess
- streetfighter
Was haben die zwei Sachen zusammen zu tun?POLINI BOY hat geschrieben:Denn ein Paar Sätze haben grössere ÜS als Ori E50er, dann müsstest du ihn einfach auf 4-Lager umbauen lassen.
Die Überströmer hängen nicht wirklich mit dem Umbau auf 4-Lager zusammen...
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Wenn er nur nen 38er Satz verbaut, sollte er eigentlich auch mit 3-Lagern recht lange halten, oder nich? ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- streetfighter
Jap, aber was haben grössere ÜS mit einem Umbau auf 4-lager zu tun?! ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Klar ist, je mehr Leistung ein Motor bringt, desto sinnvoller ist es, einen 4-Lager Motor zu verwenden!
- kolbenfresser
- Mofagott
katalysator/supermaxi e50er motoren haben grössere üs jedoch nur drei lager.streetfighter hat geschrieben:Jap, aber was haben grössere ÜS mit einem Umbau auf 4-lager zu tun?!
Hahaha
gruess
gruess
hat jemand schonmal nen 3 lager motor gesehen der schäden hatte, wegen dem satz ?
- Polini Motori
Mögliches Szenario, jedoch hier ein 4 Lagermotor.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
Hässlicher Anblick!
Ich war von dem "Habsburger Zeugs" nie so richtig überzeugt. Aber gleichso... Wie ist das denn passiert?
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- kolbenfresser
- Mofagott
hatte auch schon ein getriebe an nem 4 lager e50er wo beim gtetrieberad und beim korb alle zähne abgebrochen waren.
Hahaha
gruess
gruess
hängt wohl nicht mit dem satz zusammen aber ja ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
https://picasaweb.google.com/1071212788 ... 0078986690" onclick="window.open(this.href);return false;
drunter waren alles ganz feine risse
kolbenfresser kann es bezeugen
wär mir wohl bald mal um die ohren geflogen obwohl es schon seit 1 jahr war
(vermutung) ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Naja wie gesagt die Habsburger eben...
In den Kriegen (1291–1474/1511) haben die gegen uns alt ausgesehen.
Nun versuchen sie uns mit Mofas dessen Bauteile die uns um die Ohren fliegen fertig zu machen...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
aalso leute jetze habe ich einen 4 lager e50 motor.
das bedeutet doch dass ich nur 4 neue lager brauche und an der achse wo das getrieberad ist ein bisschen kürzer schleifen, dann passts. oder?
nur das gehäuse. ist vom durchmesser sogar angepasst für 47 mmPony_503_GT hat geschrieben:nix schleiffen!!!
Was hast du jetzt genau neu, Motor, oder nur Gehäuse?
