Wasserpumpe Mofa Motor
Servus
Hab nen 505er mit Wassergekühltem Zylinder..
Brauche eine Wasserpumpe.. am besten mit 2 radialen Ausgängen..
Hatte an einen Antrieb über das Polrad gedacht. Am besten über einen kleinen Riemen...
habt ihr da Ideen oder schonmal sowas gebaut?
- humfl
Re: Wasserpumpe Mofa Motor
Ich kann dir nur sagen, bei meinem 50er ist das übers Getriebe gemacht, aber denke iwo kannst das mit einer Übersetztung regeln.
Auf dem Schwungrad sollte schon gehen, Riemen darf einfach nicht zu fest gespannt sein, sonst beginnt die Welle zu eiern. Für den Riemen brauchts natürlich noch ne Führung.
Gibt aber sonst auch elektrische Wasserpumpen.
moin
hatte an sowas gedacht:
https://www.kart-schuette.de/motoren/za ... trieb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.kart-schuette.de/motoren/wa ... ality.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.kart-schuette.de/motoren/an ... mpe-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
elektrisch geht garnicht..
muss mit 40w/12v auskommen und muss batterie laden, tacho betreiben, licht vorne und led licht hinten.. wird schon knapp..
hau ne Batterie rein, dann geht das schon.
Ich denke der Satz ist eh zum rennen fahren?! Dann fährst du ja sowieso nicht extrem lange am Stück und kannst zwischendurch die Batterie laden.
24h rennen
ewapu ist aufkeinenfall eine option.
Eine über den Motor wird dir nicht die gleiche Menge liefern wenn dein motor nicht genug hoch dreht.
ein weiteres Problem ist (habe ich nur gehört) das die über den Motor dir Leistung wegnehmen kann
- hinweishippie
Wenn er es ja sowiso über einen Riemen macht kann er es passend übersetzen.Greenhorn hat geschrieben:Eine über den Motor wird dir nicht die gleiche Menge liefern wenn dein motor nicht genug hoch dreht.
12-13kupm.. in stand ist es egal..
bei rollern funktioniert es ja auch drehzahlabhängig.
polini baute ne mechanische pumpe fuer ciao und peugeot, lief uebern riemen an der welle
baute nützt mir sehr, sehr wenig
es gibt nach wie vor restbestaende
in den usa haben sie es noch auf lager
bevor ich nochmal aus der usa was bestelle, bezahl ich hier in deutschland lieber nen hunni mehr für ne vernünftige kart wapu
