Puch Maxi auf 45 Km/h schnell!!!!!
Hallo wollte fragen was ich brauche um ein Maxi auf 45 km/h zu bringen möglichst günstig. Bitte schnell um antwort.
Re: Puch Maxi auf 45 Km/h schnell!!!!!
-hinten kleinerer Kranz
_________+__________
-vorne grösseres Ritzel
-Kopf planen und Plomben im Luffi entfernen (Düse anpassen)
_________+___________
Auspuff 22mm oder Zigarre
et voila
et voila
Kolbenfenster... und vorne grösseres ritzel
- Grösseres Ritzel
- Plombe ziehen
- Kolbenfenster
- 22mm oder 28mm Auspuff
- Luftfilter bearbeiten
- Und dann noch Vergaser abtimmen
- Plombe ziehen
- Kolbenfenster
- -PUCH VELUX X30-
Plombe ziehen, Einlass auf 16mm aufbohren
Auslass 2mm in die Breite feilen, 3mm nach OT.
Kolbenfenster breite Einlass und 7mm in die Höhe..
Luftilter öffnen, 60er Düse
2-Teiler.
Kopf abdrehen
gab bei mir 43 mit genug Kraft. Montiertst noch ein 14ner dann hast du deine Geschwindigkeit
2-Teiler.
Kopf abdrehen
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Plombe ziehen, Einlass auf 16mm aufbohren
2-Teiler.
Kopf abdrehen
dieses setup mit 39er kranz ergibt 60kM/H xD
würde 2-teiler
kopf planen.
kolbenfenster
15er ritzel
luffi öffnen und gemisch einstellen
Was am einfachsten ist zu einem anständigen Preis.
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=234" onclick="window.open(this.href);return false;
et voilà, da liegt auch noch mehr drin.
