Mofa kann nicht mehr vollgas geben
Hallo ich hab ein Cilo cross .
Vorgestern bin ich nach hause gekommen und hab meine mofa abgestellt dan kamm mein nachbar der meinte ich soll mal aufdrehen das hatte ich versucht aber ich konnte auf einmal nicht mehr voll Gas geben .
Ich hab das gefühl es liegt am vergasser
Was meint ihr
DAnke im voraus
Was meint ihr
DAnke im voraus
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: Mofa kann nicht mehr vollgas geben
vergaser zu fett bedüst
Wohl eher zu mager Wahrscheinlich ist die Düse verstopft oder der Luftfilter kaput/ nicht richtig befestigt.
- Resolution
Also meinst du wenn du Vollgas gibst sauft er ab. Denn ich hatte das gleiche Problem, doch als ich die Düse geputzt hatte gings wieder ohne probleme. Vileicht ist ein krümmelchen in der Düse. Putz die mal
Honda CBR500R
- töfflibueb82
- Mofagott
wenn aber die düse verstopft ist säuft er nicht ab
dann bekommt er zu viel luft und "erstickt"
- Resolution
Ja dann erstickt er halt. Ich meine mit absaufen einfach das der motor abschaltet. Nehme trotzdem an das es an der Düse liegt
Honda CBR500R
Also man kann sagen er säuft ab. es tönt so als hätte er keine benzin mehr und würde gleich abschalten aber Tank is voll
Dan putze ich mal die düse danke viel mal euch allen
machts brrrrrrrrrrrrrr oder dreht er einfach nicht auf wie wenn er gebremst würde macht aber keine komischen Geräusche?
was wäre denn wens brrrr oder pfffff macht?Töffli-Freak hat geschrieben:machts brrrrrrrrrrrrrr oder dreht er einfach nicht auf wie wenn er gebremst würde macht aber keine komischen Geräusche?
Subaru + Ken Block =
also wenn ich aufdrehe im fahren wird er langsamer und wenn ich es weiter behalte säuft er ab ja es macht so rrrrrrrrhhhhhhhhhmmmmmmmm.... und aus ist er :STöffli-Freak hat geschrieben:machts brrrrrrrrrrrrrr oder dreht er einfach nicht auf wie wenn er gebremst würde macht aber keine komischen Geräusche?
Jop dann ist das Gemisch eindeutig zu fett.. wenns zu mager ist kommt er einfach nicht auf Touren tönt aber sonst RELATIV sauber.. drum relativ schwer zum sagen..
Wie kann ich das ändern ..? Standgas einstellen..? Vergasser putzen ..? düse putzen..?Töffli-Freak hat geschrieben:Jop dann ist das Gemisch eindeutig zu fett.. wenns zu mager ist kommt er einfach nicht auf Touren tönt aber sonst RELATIV sauber.. drum relativ schwer zum sagen..
Kleinere Düse reinmachen..
wiso jetzt düsse ich hab daran ja nicht gemacht , ich find das komisch. :STöffli-Freak hat geschrieben:Kleinere Düse reinmachen..
Nicht eifach nur putzen und so das weis ich nämlich wie daas geht .?
Schau mal ob der Luftfilter verstopft ist.
Putz alles von Ansaugtrakt und berichte dann...........
Werde ich machen.
Ich muss schauen das ich heute kann sonst bin ich das wochen ende nicht Plus mit Montag könnte dan so Mittwuch bescheid geben
Werde ich machen.
Also ich werde das Mofa am freitag Machen ich bin aber bei einer sache nicht sicht sicher kann ich den Luftfilter da das schwarze Teil einfach mit wasser putzen oder sollte ich es gar nicht putzen sonst den rest komme ich so weit so nach .....
Ja Gehäuse kannst du schon mit Wasser putzen, danach einfach gut trocknen. Brennsprit, Bremsreiniger oder sonst was wäre aber besser.
