Seite 304 von 1724
Verfasst: Di 10. Mär 2009, 21:31
von BIGBOZZ
chekkst du es nicht verdammt nochmal??!!!!
lies dich mal durchs forum und frag nicht sonen scheiss!!!
sag uns zuerst mal was du überhaupt für einen motor hast, e50a oder nen e50!!!
merkst du eigentlihc nicht, dass deine frgae schon zig-mal beantwortet wurde!!!??
sry aber du regst mich grad derbe auf
motor
Verfasst: Di 10. Mär 2009, 21:35
von Tuner
ich habe ein puch maxi n motor
Verfasst: Di 10. Mär 2009, 21:37
von ehem. Töfflibueb
Ignorieren, nächstes Thema:
Verfasst: Di 10. Mär 2009, 22:04
von sachs_driver
kohler hat im spam tread geschrieben ich fahre einen 502 chakka
weiss jemand was chakka bedeutet?
Verfasst: Di 10. Mär 2009, 22:10
von -NGK-
@Tuner (beim nahmen wählen ziemlich daneben gegriffen)
Hasst du den Motor:
Oder den?:
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 13:01
von §RaZOR§
§RaZOR§ hat geschrieben:Hey
Also hab heute ein Proma Supercity (
http://www.polini.ch//de/q1/Kapitel_Mof ... etail.aspx) und ein 80mm Pully auf mein Ciao geschraubt. Speed ist vollkommen okei aber es mangelt ein bischen an kraft!!
Was sollte ich noch draufschrabuen das mir etwas kraft bringt??
THX
Lg RaZOR
Hat irgendjemand ne Antwort????
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 13:13
von BIGAndy
Bearbeite mal den Luftfliter oder bau dir eien Rennluffi aus einer Redbulldose, das wird dir ein wenig kraft geben, sonst kannst du auch den Kopf planen lassen.
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 13:39
von §RaZOR§
Wie soll ich den Luftfilter am besten bearbeiten??
Das mit der Redbull Dose probier ich dann auch!!
Will dann vergleichen mit welchem luftfilter er besser fährt!!
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 14:02
von BIGAndy
Der Luftfliter hat ja innen nach dem Sieb 3 Löcher, die 3 Löcher kanst du im Dreieck verbinden. Nachher kannst du oben die Löcher aufbohren.
Kriegt dein Mofa dann nach deinem Gefühl zuwenig Luft, kannst du den Luftfilter noch verlöchern.
Und grössere Düse nicht vergsessen.
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 14:15
von maxi-s_forever
habe eine kleine frage............
bis auf den 22mm zweiteiler,kolbenfenster,15-er ritzel war bei mir alles ori..............hatte eine 54-er düse.die kerze war schön rehbraun aber er rauchnete immer derb.seit ich den low boy drauf habe rauchnet er gar nicht mehr.........habe ne 56er düse drin...............zu klein?
greez
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 18:54
von Kohler
gibt's schwarz matten lackstift?
xD!
pece
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 18:55
von BIGBOZZ
müsste es in der lack abteilung im migros haben, also da im bau und hobby oder so...
motor
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 18:59
von Tuner
hallo ich habe den unteren motor
mfg
mein mofa
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 19:22
von Tuner
hallo zusammen habe mal einen frage:
mein puch maxi n hat sehr wenig kraft warum?
habe gerade alle dichtungen erneuert,Vergaser gereinigt und eingestellt aber er hat immer noch so wenig kraft wisst ihr warum?
wenn ich einen berg hoch fahre dreht er immer sehr hoch aber hat fast keine kraft warum?
bitte helft mir
mfg
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 19:23
von Unlocker
Weiss jemand ob diese Lötstation gut ist? Und wie ist wohl die Qualität von dierser?
http://www.ricardo.ch/kaufen/handwerk-u ... 564090130/
Re: mein mofa
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 19:24
Tuner hat geschrieben:hallo zusammen habe mal einen frage:
bitte helft mir
mfg
so wie du das beschreibst, wird deine Kupplung durch sein. Neue Beläge rein!
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 19:26
von sachsfreak
am besten kaufst du eine von weller das sind die besten!
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 19:35
von Unlocker
sachsfreak hat geschrieben:
Danke! Aber die von Weller sind so Schweineteuer. So viel Geld möchte ich eigentlich nicht ausgeben!
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 19:37
von michu
jop weller ist sehr gut.
kenne diese marke nicht, aber ne digitale station für 60 .- kann nicht für viel sein, odeR?
besser das doppelte in die hand nehmen und was in der art einer Weller WHS 40 kaufen.
greeze
michu
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 19:41
von Unlocker
michu hat geschrieben:jop weller ist sehr gut.
greeze
michu
THX! Weist du auch nöch einen guten Scop für solche sachen? Weil bei Conrad kommen noch Porto und Verpachungskosten dazu
