- Velux Racer
Die motoren sind genau gleich.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- sachsfreak
Re: puch maxi zylinder
ist es denn ein Z50 motor oder auch ein e50 oder ZA50??Tuner hat geschrieben:hallo zusammen
ich werde mir bald ein puch maxi s motor kaufen jetzt habe ich ein puch maxi n motor und jezt meine frage: passt der zylinder den ich bei meinem puch maxi n motor drauf hatte auf den puch maxi s motor?
puch maxi motor
ich habe einen puch maxi n motor auf meinem mofa und ich kaufe mir bald einen puch maxi s past der puch maxi s auch auf mein mofa rahmen wenn der n auch drauf passt?
mfg
mfg
- Velux Racer
ja!
Die motoren sind GENAU gleich!
Greeze Velux Racer
puch maxi motor
der aufbau vom motor ist aber nicht genau gleich oder?
- Velux Racer
Es ist der selbe motor.
Greeze Velux Racer
puch maxi motor
aber die beschleunigung ist anders oder?
puch maxi s motor
beim puch maxi s motor ist ja die kupplung unter dem kupplungsdeckel aber wo ist die kupplung bei einem puch maxi n motor?
mfg
mfg
Re: puch maxi s motor
Informier dich zuerst einmal was eine Kupplung ist und wie ein Motor aussieht.Tuner hat geschrieben:beim puch maxi s motor ist ja die kupplung unter dem kupplungsdeckel aber wo ist die kupplung bei einem puch maxi n motor?
mfg
also, du sitzt auf deinem Mofa und schaust nach unten, da ist der Motor!
okey, jetzt schaust du rechts und da ist die Kupplungsseite des Motores. Und da ist der Kupplungsdeckel, mit 4 Schrauben verserrt. Und wenn du den öffnest siehst du die Kupplung. (D.h. den Kupplungsteller zuerst.)
Vorsicht zuerst öl ablassen vor dem öffnen.
Wenn du ihn öffnen möchtest um da was zu verstellen, geh zum Mechaniker.
kupplung
warum ich kann es doch auch selber verstellen oder?
beim puch maxi n motor hat es ja auf der kupplungseite dort wo das kabel zum anmachen rein geht einen deckel muss ich den weg nehmen um an die kupplung zu kommen?
ein puch maxi n und ein puch maxi s ist zwar der gleiche motor aber die beschleunigung ist schon anders oder?
mfg
mfg
einfach genau gleich wie beim s
puch maxi n und puch maxi s
sind die beiden motoren wirklch überall gleich beschleunigung,aufbau usw. ?
wenn ja warum gibt es dann n und s was ist der unterschied?
mfg
mfg
sry, aber informier dich zuerst mal n bisschen!!!
gleicher motor, gleiche leistung!!!!!
beides sind e50a motoren, ausser du hast n altes maxi n, was ich aber bezweifle!!!
s und n habe unterscheiede vom rahmen her...
s= hinten stosdämpfer, schutzblech am rahmen, meistens gussfelgen
Zuletzt geändert von BIGBOZZ am Di 10. Mär 2009, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Best Liquid for Vaping:
- sachs_502
n hatt starrahmen und s ist gefedert
puch maxi s
nagut einen unterschied gibt es schon der kupplungsdeckel ist anders und die kupplung ist auch an einem anderen ort oder?
aber motor zylinder kurbelwelle usw. sind genau gleich oder?
mfg
mfg
