- Velux Racer
Wo lässt man bei einem Condor mit Za50 Motor das Öl ab? Bei der schraube mit 22 Schlüsselweite?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- sachs_502
Kann man eine komplette zündung von eiem E50 an ein sachs 502 machen
- sachs_502
neim mein problem ist ebeb das schwungrad weil ja e50 im uhrzeigersinn und sachs im gegen dreht...
- Velux Racer
Velux Racer hat geschrieben:Wo lässt man bei einem Condor mit Za50 Motor das Öl ab? Bei der schraube mit 22 Schlüsselweite?
Ist dringend!!
Und wegen der zündung müsste es gehen den ein kollege hat eine sachszündung auf dem E50
Greeze Velux Racer
- sachs_502
du kansst das öl glaubs auch unten am motor ablassen! und sonst hlat schnell kupplungsdekel wegnehmen und dann laufts auch raus...
- Velux Racer
Es hat nur so ne riesen schraube mit 22er Schlüsselweite. Und den getriebedekel nimm ich nicht extra weg.
Greeze Velux Racer
- sachs_502
schau mal untr dem motor
- Velux Racer
Hab ich schon es hat nur die Schraube mit 22er Schlüsselweite deswgen frag ich den es kommt mir ein bischen gross vor.
Greeze Velux Racer
- Velux Racer
Es ist eben nicht mein möff und ich möchte nichts kaputt machen! Es hat noch ne ander aber die ist direkt unter der KW.
Und irgendjemand hier hat doch ein Za50
Greeze Velux Racer
- sachs_502
ist denn diese 22er auf der seite? Ich würde die unter der kw einfach mal rausschrauben da kannste nicht viel kaputt machen...Velux Racer hat geschrieben:Es ist eben nicht mein möff und ich möchte nichts kaputt machen! Es hat noch ne ander aber die ist direkt unter der KW.
beim za50 ist es einfach wie beim e50 die schraube an der unerseite des motors!!!sachs_502 hat geschrieben:ist denn diese 22er auf der seite? Ich würde die unter der kw einfach mal rausschrauben da kannste nicht viel kaputt machen...Velux Racer hat geschrieben:Es ist eben nicht mein möff und ich möchte nichts kaputt machen! Es hat noch ne ander aber die ist direkt unter der KW.
22er schlüssel könnte das schon sein!
Welches Tier hat das Arschloch auf dem Rücken?
Das Polizeipferd!
--- Wenn du denkst du hast alles unter Kontrolle ---
!!! Fährst du zu langsam !!!
Das Polizeipferd!
- Velux Racer
Ich habs probiert diese sche***s schraube will nicht raus ich hab den gepäckträger gehalten und voll am schlüssel gezogen sie will einfach nicht aufgehen!
Greeze Velux Racer
- sachs_502
hmm drehste auf die richtige seite? sprühe mla wd40 dran und lass es über nahct stehen und dann probierst due es morgen nochmal...
- Velux Racer
Ja glaub schon! ich bin auf der rechtenseite des mofas und ziehe den schlüssel richtung gebäcktrager. Stimmt so oder?
Greeze Velux Racer
- sachs_502
jo eigntlich scho..
