- Velux Racer
also nochmal zum zylinder wen ich en normaler maxi zylinder auf mein velux mach dan gets nicht aber bei nem supremaxizyli gehts? aber das macht ja nix wen die überströmme kleiner sind oder? beim velux sind sie e klein
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
das hat überhaupt nichts mit den überströmern zu tun das ist nur der unterschied.
beim Kat Zyli ist der zylinderhals "kleiner" als bei einem maxi Zyli.
etwa 4mm und das musst du am gehäuse raus schleiffen...
hab ich gemacht aber ist ne scheiss arbeit dann den ganzem motor wieder zusammenbauen..
greeeez
greeeez
- -PUCH VELUX X30-
Was meint ihr, gutes Buch? Ich werde es mir sehrwarscheinlich kaufen!
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... PageNum=34
hab mir das auch gekauft, ist halt einfach für werkstätten gedacht! sind viele spezialwerkzeuge dabei und alles genau beschrieben mit tolleranzen und so!
Welches Tier hat das Arschloch auf dem Rücken?
Das Polizeipferd!
--- Wenn du denkst du hast alles unter Kontrolle ---
!!! Fährst du zu langsam !!!
Das Polizeipferd!
- Velux Racer
aha jetz komm ich draus und beim kat passt es ohne anpassen?
Greeze Velux Racer
Ich hab genau das gleiche. Bin zufrieden damit !-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Was meint ihr, gutes Buch? Ich werde es mir sehrwarscheinlich kaufen!
- -PUCH VELUX X30-
- mofa-power
- sodi199
Hallo zusammen also als ich mit mein Puch Maxi N heute in die Schule fuhr stellte es plötzlich nach 5 km ab. Ich konnte es wieder an machen aber nach 1 km stellte es wieder ab ( es macht immer so bröööömmm und dann ist fertig) Mei Kollege hat das genau gleiche Problem auch mit seinem Puch hat das was mit der kälte zu tun?
mfg sodi
mfg sodi
- sachs_502
Is die Tankentlüftung verstopft? Ev hatt es auch wasser, schnee angesogen...
- -PUCH VELUX X30-
- FabianDörig
ist komisch, 52 finde ich eher klein...
luffi verstopft?
greeze
michu
luffi verstopft?
greeze
michu
