Seite 1542 von 1724
Verfasst: Fr 25. Nov 2016, 16:52
von Maximech
Kann ich von einem ZA50 Motor die Zündung ausbauen und in einen e50 Motor einbauen ohne dass ich etwas an der Zündung verstellen muss ausser vor und Nachzündung
Verfasst: Fr 25. Nov 2016, 16:57
von Puch Velux
Geht nicht...
Verfasst: Fr 25. Nov 2016, 19:49
von idontcare
Dass die ein verschiedenes Polrad haben ist ja klar.. aber die Grundplatte is doch die Gleiche?
Verfasst: Fr 25. Nov 2016, 20:34
von Maximech
Also das heisst man bräuchte einfach noch ein anderes Polrad und dann solltes funktionieren?
Verfasst: So 4. Dez 2016, 15:13
von Jeggo
Sind die M-Lenker in der Schweiz zugelassen? Ich finde dass dies M-Lenker richtig geil aussehen!
Verfasst: Di 6. Dez 2016, 20:11
von Dominik80460
Ob zugelassen oder nicht, kein Bulle kontrolliert das heute noch, das war früher.
Zudem wissen die ja auch nicht was original ist!
Verfasst: Di 6. Dez 2016, 20:23
im gegensatz zu motorrädern brauchen lenker für mofas keine typenprüfung. jedoch müssen sie den richtlienien entsprechen
die findet man auf
https://www.admin.ch/opc/de/classified- ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mi 7. Dez 2016, 15:46
von MichiTg
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen ob der Tank vom Maxi N & S baugleich sind?
Gemeint ist die Grundform.
Das der tanksrutzen beim S glaub mit Verschluss und beim N ohne ist.
Sorry für diese Frage aber es interessiert mich und es ist schon fast 20 Jahre her als ich das letzte mal auf einem Maxi sass.
Gibt es irgend wo massstabzeichnungen von den Rahmen irgend wo???
Bin gespannt auf eure Antworten.
Verfasst: Mi 7. Dez 2016, 16:15
Ja, sind sie
Masse wirst du aber keine finden.
Verfasst: Mi 7. Dez 2016, 17:16
von Puch Velux
Die Beiden Normalen Modelle sind mit dem selben Tank, aber die, die von Piaggio produziert wurden haben glaubs keine Einbuchtung für den Kleber.
Verfasst: Mi 7. Dez 2016, 19:23
von MichiTg
Danke für eure Antworten.
Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 11:14
von Rombre
Kennt vielleicht jemand Herrn D.K. aus Rothenthurm?
Falls, ja hat schon jemand Mofateile bei ihm gekauft?
Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 11:17
Donkey Kong?
Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 11:26
von Rombre
Danke Gluglu
, leider nicht der aus der Nintendo-Welt...
Du warst jedoch mit ihm auf Facebook befreundet, bevor er sein Profil gelöscht hat...
Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 12:35
Dann kennst du meine Facebookseite besser als ich...
keine Ahnung... an den kann ich mich nicht erinnern.
Verfasst: Do 15. Dez 2016, 09:09
von Rombre
Hat jemand einen Tipp zur Lenkerbefestigung?
Ich kann meinen Lenker nicht auf der Gabelplatte fixieren, so dass er auch sicher hält.
Die Schrauben sind alle fest angezogen.
Da weder der Lenker noch die Gabelplattenaufnahme Kerben haben, rutscht der Lenker.
Verfasst: Do 15. Dez 2016, 09:27
von idontcare
Schrumpfschlauch oder Kerben machen geht nicht?
Verfasst: Do 15. Dez 2016, 10:27
Nimm halt einen Lenker, der für diese Befestigungsart gedacht ist. Also mit 'Kerben' an der richtigen Stelle
Verfasst: Do 15. Dez 2016, 12:24
von sachsrider97
Hatte ich auch da ich einen höheren Lebker verbaut habe, habe jetzt Madenschrauben in die Böckli getan und durch den Lenker. Kann auch eine normale Schrsube sein, habe es gemacht das es nicht so extrem auffällt. Nachteil ist halt das du die Lenkerposition nachher fest gelegt hast und nicht verstellbar ist.
Verfasst: Do 29. Dez 2016, 20:11
von buezeli00
Wie entrusst ihr einen Puch Maxi Schalldämpfer aus Alu?
Und kann es sein, dass sich im Auspuff schneller Russ sammelt, wenn man das Flötenröhrchen auch drinnen hat?
