- Puch X30 RS
*hüstel*
Weiss niemand eine Antwort auf meine Frage, wäre ech froh wenn mir jemand helfen könnte.Puch X30 RS hat geschrieben:Aus was für einem Material sind die normalen Sachs Rücktritt Naben?
Kann man die gut polieren und wenn ja, muss man sie dann nachher mit Klarlack versiegeln?
Danke schon mal im Voraus für Antworten.
Also ein kleinwenig selber überlegen wäre schon toll. Dann findest das auch selber raus.
Glaubs Stahl
Polieren ja (eine Geduldsfrage) Ich würde es Versiegeln, wen es korodiert ist es ziemlich mühsam da zu polieren.
- Puch X30 RS
Merci für deine Antwort
Es ist drum so, der mittlere Teil meiner Rücktrittnabe ist glaubs verchromt.
Die 2 Teile links und rechts aber nicht, die möchte ich aber auch auf Hochglanz bringen.
Die Sachs Nabe kann man ja glaubs zerlegen oder?, wäre das sinnvoll oder würde man sich da nur noch mehr Arbeit machen (z.B wegen Rundlauf)
- Puch X30 RS
Sry für DP
Wie kann man einen Beitrag im Anleitungsboard verfassen, hätte drum noch eine Betriebsanletung mit allem drum und dran für das Tigra Pionier P.30-74
gar nicht.. mach n normalen Post und der wird dann von nem Admin verschoben...
btw.. Vorschlag.. wie wär's bei den Anleitungen mit einem Folder 'Anleitungen-Manuals-Reparaturanleitungen' auf der ERSTEN Ebene, nachher unterteilt nach Motorenhersteller und dann nach Typ .. und dann ALLE irgendwo im Forum rumschwirrenden Dokumenete dorthin verschieben.. ?
- Puch X30 RS
Danke
Das wäre wirklich keine Schlechte Idee, dann würde das ganze ein bisschen übersichtlicher werden...
- Hüere Bodschi
Was haltet ihr von diesem Angebot ?
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
Ich finde den Multispray der Landi nicht schlechter. Der kostet jedoch einiges weniger, als der WD40.
http://landi.ch/shop/de/multispray-okay" onclick="window.open(this.href);return false;
Welches Öl schwartet man nochmals in den 502er Saxonette Motor? Standart Motorex Automaten Öl?
- Puch X30 RS
Ich hatte das Standart Motorex drinnen, lief immer, hatte keine Probleme.
Normales ATF Dexron III
Cool jetzt hab ich die Motorex Flasche schon bestellt...
Dann kann ich gleich nochmal bestellen
Kannst stinknormales Automatenöl von der Tankstelle nehmen den Liter zu irgendwas 12.- Ist eh alles Dexron III Standard.
aber das motorex öl macht die kupplungen NICHT kaputt, daher... wenn schon bestellt, dann ist schon gut
Das Cilo Motorex Automatenöl um genau zu sein... Aber das trifft auch bloss bei den Gummikupplungen zu. Den restlichen Kupplungspaketen ists scheissegal was denen reinlässt. Schäden gibts keine bloss die Funktion ist dann ein Thema.
Ja, aber wenn man ein hg öl, bzw. Motorradmotorenöl reinmischt schleifen sich die kupplungen innerhalb nes jahres durch den schlechten grip recht runter...
Korrekt.
Soviel zum Thema Funktion.
... und wieso nicht einfach das Motorex Automatenöel?
