Seite 1456 von 1724
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 20:40
von scope
Kurze Frage: Welche Komplett-Zündung für Puch Maxi N E50 Motor?
Ja, ich habe mich eingelesen, aber bin eher verwirrt als aufgeklärt.
Es wäre für folgendes Alltags-Setup:
E50, 38mm Swiing, 12er Vergaser, 2 Teiler oder Zigarre
Maximal E50, 44mm, 15er Vergaser, 2 Teiler oder Zigarre
Pflicht: Licht, also mit Lichtspule, wenn möglich kontaktlos und 12 Volt für helleres Licht.
Original Puch kontaktlos: 398.- ?
http://www.scootertuning.ch/Zuendung-el ... :3471.html
Auf Mofakult.ch:
PVL fällt weg, da es keine Lichtspule gibt, richtig?
HPI und CDI gibt es mit Lichtspule, richtig?
Oder doch Oldschool mit UB und Kondensator?
Es geht mir auch um einfachen Einbau, Zuverlässigkeit und wenig Wartung. Daher wäre "kontaktlos" wohl besser?
Welche Zündung würdet ihr heute einbauen?
Danke und Grüsse
Scope
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 20:47
von idontcare
Für dein Setup reicht die Originale, aber ne Kontaktlose ist natürlich besser.
Pvl hat keine Lichtspule. Hpi und Cdi schon (es gibt auch HPI ohne Lichtspule!) . Die Cdi kriegst du z.b. Im Ricardo neu für 180.- (scootertuning ist da viiiieeel zu teuer!)
Hpi ist natürlich in allen Bereichen viel besser als ne normale Cdi, kostet auch mehr und ist für dein Setup eher Luxus. Hpi kostet so um die 380.- im Mofakult glaube ich?
Ich würde höchstens ne CDI verbauen.
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 20:53
Sauteuer aber echt toll...
https://www.mofakult.ch/puch/zundung/tu ... 60w-aktion" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=5&t=22295&p=415096#p415096" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 20:56
von idontcare
Ja die meinte ich
(kostet doch nicht 380.-)
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 21:02
Naja mit Zündblitzpistole und coolem roten NGK Kerzenkabel mit Stecker bist nicht mehr weit weg.
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 21:06
von scope
CDI steht für gar keine Marke, richtig? Das steht nur für eine "Elektronische Zündung"? Also Hersteller dann eher unbekannt oder China Zeugs?
299.- geht grad noch rein, wenn ich dann das Sorglos-Paket habe.
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 21:08
von idontcare
CDI steht für dieses Schwarze Ding glaube ich. Mit CDI meine ich die elektronische Zündung mit Polrad, das aussieht wie das Originale, ja. Die gab es von Puch ab Werk und wurden z.B. Bei Puch Manet Korado Mofas Original verbaut.
Ob die, die im Internet verkauft werden original sind oder China-Zeugs kann ich dir leider auch nicht sagen.
Mit der HPI bist du sehr gut bedient.
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 21:44
von scope
Ok, ist dann wie mit Bing Vergaser. Lieber Original/Qualität kaufen, 30% mehr bezahlen und dann kein Kummer haben.
Besten Dank
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 21:49
von idontcare
Nein nicht unbedingt. Die HPI ist nicht original, ist aber viel besser als jede Originale.
HPI hat auch eine gute Qualität!
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 23:25
von scope
Ja ich meinte Original bei Bing oder Qualität bei Zündung kaufen
Verfasst: Mi 11. Nov 2015, 17:42
von Ronin
Weis jemand von wo ich an eine Lötspitze für meine Adcola 101 Lötstation bekomme?
Verfasst: Mi 11. Nov 2015, 20:51
von 2_Stroker
Ronin hat geschrieben:Weis jemand von wo ich an eine Lötspitze für meine Adcola 101 Lötstation bekomme?
Offensichtlich ist der Support für diese Station eingestellt. Da ich nirgends ein Bild gefunden habe, kann ich dir grad nicht sagen, ob ev. Lötspitzen eines anderen Herstellers passen.
Du kannst die Spitze ausmessen, eventuell passen die von Weller. Ich habe für meine Conrad Lötstation erfolgreich Lötspitzen von Elvo montieren können. Vielleicht hilft dir das...
Verfasst: Mi 11. Nov 2015, 22:17
von Puch Velux
https://www.mofakult.ch/sachs/vergaser- ... feder-bing" onclick="window.open(this.href);return false; Braucht es diese Scheibe? Bei meinem hatte es keine drin, und für was ist die überhaupt, was hat sie für einen nutzen?
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 07:37
Sie hält den Federring der der Düsennadel unten und verhindert resonanzen. Geht aber auch gut ohne sie.
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 20:39
von Mr.Sachs
Bei meinem Puch drehen sich die Auspuff Stehbolzen die ganze Zeit selber raus, egal wie fest ich sie anziehe.
Solche Spann-Unterlagsscheiben hatte ich auch schon drin, hat nichts gebracht.
Kennt ihr das Problem? Wie kann ich es lösen?
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 20:47
von mauro
Mr.Sachs hat geschrieben:Bei meinem Puch drehen sich die Auspuff Stehbolzen die ganze Zeit selber raus, egal wie fest ich sie anziehe.
..loctite hitzebeständig schon probiert ?
http://www.loctite.de/aktuelles-28547_2 ... ichern.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 20:49
von Mr.Sachs
Nope
Ist doch komisch wenn da Loctite ran muss oder?
Ich glaueb eher ich mache etwas falsch
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 20:57
von idontcare
Vielleicht hast du zuviel Spannung auf den Stehbolzen, sodass sie bei Rütteln rausfallen..
Verfasst: Fr 13. Nov 2015, 09:14
von Maxi Cruiser
Öhmmm.....wie kann ein Stehbolzen mit zuviel Spannung rausgerüttelt werden...
Ich würd jetzt eher sagen das deine Gewinde ausgelutscht sind....ich würds mal mit einem Helicoil versuchen....
Verfasst: Fr 13. Nov 2015, 09:31
von idontcare
Zu wenig Platz beim Auslass oder sonst irgendwie verwürgt... Kann schon passieren..
